Stary 10-12-2019, 13:10   #1
viqud
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0Bp / 1.3Bp
Rocznik: 2001 / 2006
Postów: 7
Domyślnie Czujnik temp. powietrza zasysanego
Witam kolegów.
Po ostatniej diagnostyce auta wyszło mi przekłamanie czujnika temp. powietrza dolotowego. Co prawda nie ma żadnego błędu, ale przy temp. zewnętrznej ok.0*, odczyt z czujnika wynosi 32*.
Przewaliłem forum i są tylko szczątkowe informacje w tym temacie.
Na wstępie chciałbym przeczyścić ten czujnik, ale nie mogę go nigdzie znaleść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś mi powie gdzie on sie dokłądnie znajduje ?
Są jakieś myki z tym czujnikiem, czy tylko czyszczenie ew. wymiana na nowy?
Pacjent: Mondeo MK3, 2001, 2.0 BP Duratec HE.
viqud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 14:03   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Odp: Czujnik temp. powietrza zasysanego
Coś słabo szukałeś. Wiadomości o czujniku ciśnienia (i jednocześnie temperatury) powietrza w dolocie jest pełno, jest to T-MAP sensor , mówi się na to MAP. Czujnik ten znajduje się w kolektorze dolotowym i mierzy tez temperaturę i wtedy (prawdopodobnie) ma właśnie 4 piny . Prześledź choćby ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
Ostatnio edytowane przez sedek ; 10-12-2019 o 14:13
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 14:34   #3
viqud
Postów: 7
#sedek dzieki za info. Faktycznie tych tematów nie widziałem (C-max, silnik1.8 i elektroda, uspiły moją czujność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Teraz wszysto sie zgadza, MapSensor u mnie ma 4 piny, i na poczatku myslałem , ze tam jest też ten czujnik temp.
Aleeeeeee......
Zobacz na te linki:
Czujniki temp. powietrza zasysanego, pasują do mojego modelu i nie sa to MapSensory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego zgłupiałem i nie mogłem znaleść u mnie czujnika z linków które zapodałem.
BTW, było coś takiego w mondeo czy to jakiś błąd ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
