12-07-2015, 20:16 | #1 |
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
centralny zamek bez pilota - zamyka, nie otwiera
Hejka,
moje boje z centralnym zamkiem trwają już od dłuższego czasu, ale ciągle coś jest nie tak. Mam centralny zamek bez pilota. W chwili obecnej: 1. działa zamykanie jak i otwieranie od wewnątrz (z użyciem przełącznika przy klamce w drzwiach kierowcy) 2. działa zamykanie z zewnątrz kluczykiem w drzwiach kierowcy, jednak zamykają się tylko drzwi przednie, a przesuwane oraz tył zostają otwarte. 3. nie działa otwieranie kluczykiem. Przy obracaniu kluczyka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nie czuć oporu, brak jakiejkolwiek reakcji. 4. Otwieranie tylnych drzwi kluczykiem otwiera tylko tylne drzwi, a nie wszystkie (czy to normalne?) 5. nie da się również otworzyć kluczykiem drzwi pasażera. Czy otwarcie drzwi pasażera powinno sterować centralnym tak samo jak drzwi kierowcy? 6. drzwi przesuwane da się zamknąć tylko obracając pokrętło od wewnątrz. Prawdę mówiąc od zawsze miałem problem z CZ i nie jestem nawet pewien jak to powinno działać. Tzn kiedyś było tak, (o ile dobrze pamiętam) że zamykanie zamykało wszystkie drzwi, pierwsze otwarcie kluczykiem otwierało przednie drzwi, a drugie otwarcie kluczykeim otwierało jeszcze tył i boczne. Nie wiem czy słusznie, ale uznałem że uszkodzone jest coś w mechanizmie w drzwiach, bo przy przekręcaniu kluczyka w lewo nie czuć oporu i kluczyk nie odbija (ale nie wiem czy powinien, bo w drzwiach kierowcy i pasażera jest tak samo). Dziś pół dnia próbowałem wyciągnąć wkład zamka, ale poległem... ten bolec który blokuje zamek po prostu nie dał się wcisnąć. Wszystko jest tak samo z każdym kluczykiem. Bardzo proszę o pomoc, bo wchodzenie do auta tylnymi drzwiami zaczyna mnie męczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak wygląda procedura wymiany wkładów zamka? ASO? Nr modelu centraki zamka: 1C1T-15K600-AA Ostatnio edytowane przez hawli ; 12-07-2015 o 20:30 |
12-07-2015, 21:46 | #2 | |
Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Odp: centralny zamek bez pilota - zamyka, nie otwiera
Kluczyk powinien odbijać w dwie strony. U mnie w drzwiach pasażera zjadła rdza od nieużwania. Otwieranie od strony pasażera powinno otwierać wszytsko tak jak od strony kierowcy. Bo fabryczny centralny zamek ma tam pełno pinów.Ja mam np drzwi z innego Forda z wbudowanym fabrycznym centralnym, ale bez centralki i kabli dochodzących ;-) Aby wsunąć ten bolec musi bć przekręcony klucz w zamku. Ja nie miałem klucza do jednego zamka i zrobiłem tak że młotek i śrubokrecik i zbiłem okrągłą podkładeczkę co trzyma ten trzpień. Trzpień wyskakuje i obracasz wkładkę i wyjmujesz. Przy montażu trzeba podkładeczke przykleić na kleju. |
12-07-2015, 22:04 | #3 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
To dobrze się doktoryzujesz bo mój transit też 00-06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie mam uszkodzone oba zamki w przednich drzwiach. Co do wyjmowania zamka to przekręcałem kluczyk, ale za nic nie mogłem wcisnąć tego bolca, nawet próbowałem młotkiem go wbićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wchodził ze 2mm a potem nic go nie mogło ruszyć. Wyczytałem że trzeba obrócić w prawo, wcisnąć i obrócić w lewo, ale może problem tkwi właśnie w tym że u mnie zamek 'nie ciągnie' przy otwieraniu? Nie wiem o jakiej okrągłej podkładce mówisz. edit: ale w lewo to trzeba obrócić sam kluczyk czy cały zamek?! pomyślałem sobie że najtańszym rozwiązaniem byłoby dołożenie centralki sterowanej z pilota... Ostatnio edytowane przez hawli ; 12-07-2015 o 22:53 |
13-07-2015, 10:01 | #4 | |
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
15-07-2015, 15:38 | #5 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
okazuje się, że przyczyna była bardzo prosta - zużyte kluczyki. Po dorobieniu nowego kluczyka wszystko się pięknie otwiera i zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A zamka nie mogłem wyjąć dlatego że kluczyk go nie przekręcał..
26-11-2016, 17:47 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: transit
Silnik: 2.2.tdci
Postów: 4
Problem z zamkiem w drzwiach
Witam.Mam problem z zamkami w przednich drzwiach .Mogę je zamknąć kluczykiem ,ale nie mogę otworzyć .Dotyczy to drzwi kierowcy i pasażera.Kluczyk we wkładce przekręca się w prawo i w lewo .Z pilota działają ,od wewnątrz z przycisku przy klamce też nie ma problemu z otwarciem i zamknięciem.Czy w mechanizmie zamka jest jakiś włącznik który wysyła sygnał do sterownika zamka i mógł się zablokować w dwóch zamkach jednocześnie, czy raczej to jakieś mechaniczne uszkodzenie.Jest Ktoś w stanie coś podpowiedzieć.
26-11-2016, 18:38 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Generalnie wszystkie zamki Forda można zamknąć dowolnym kluczykiem, ale otworzyć można tylko dedykowanym.
Można podejrzewać, że albo zmieniana była stacyjka z nowym kluczykiem a wkładki zamków pozostały stare, albo zmieniane były wkładki. Co więcej - każda wkładka z kompletu wkładek ma dedykowane miejsce instalacji, tzn. konkretna jest do drzwi kierowcy, do drzwi pasażera, do bocznych, tylnych itd. Zamontowane niewłaściwie mogą otwierać a nie zamykać lub odwrotnie. Aby sprawdzić czy jest to wina tylko samych wkładek, trzeba by zdjąć tapicerkę, odłączyć cięgno łączące wkładkę z zamkiem i poruszając nim sprawdzić czy zamek i otwiera, i zamyka. Ale jest jeszcze sporo innych opcji, nawet może być wypracowany kluczyk...
Zgredzik |
26-11-2016, 20:10 | #8 |
Imię: Robert
Model: transit
Silnik: 2.2.tdci
Postów: 4
Dzięki za odpowiedż.Coś mi nie pasowało jak kupowałem auto ,sprzedający twierdził ,że nie wie dlaczego zamek nie otwiera się ,mimo był jedynym właścicielem od nowości i miał tylko jeden kluczyk do samochodu i dlatego też pilot do centralnego to sterownik z allegro. Właśnie zauważyłem ,że kluczyk w drzwiach przekręca się się w prawo o ok.90* , a w lewo o ok.45*i dalej nie idzie - czy to może świadczyć o wymianie stacyjki i innym kluczyku .
27-11-2016, 11:33 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik |
