28-07-2019, 22:18 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Dodatkowa nagrzewnica na paliwo
Witam, wiem że mamy środek lata ale chciałbym do zimy uruchomić dodatkowe ogrzewanie. Moje Mondeo ma dodatkowa nagrzewnice. Gdy na dworze było poniżej +5°C było słychać z pod nadkola od strony pasażera buczenie tak jakby webasto a po chwili w aucie robiło się ciepło. Nie mam żadnego pilota do tego. Może ktoś wie jak się za to zabrać? Jak ta nagrzewnice(webasto) zaprogramować?
28-07-2019, 23:39 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Odp: Dodatkowa nagrzewnica na paliwo
Układ działa wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa pojazdu znajduje się przynajmniej 16 litrów (3,5 galona) paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 15°C. Układ nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
Reszta od strony 133 w instrukcji obsługi.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
31-07-2019, 17:01 | #3 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Kolega może mieć dogrzewacz i nie będzie można nim sterować ani z zegarów ani pilotem,trzeba "przekodować" auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
06-08-2019, 15:08 | #4 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Dodatkowa nagrzewnica na paliwo aktywacja
Witam, czy ktoś na forum jest w stanie mi pomóc z aktywacja w zegarach dodatkowej nagrzewnicy na paliwo? Nagrzewnica wg etis fabryczna, działa teraz jako dogrzewacz gdy mamy temp na zewnątrz poniżej 5°C. Chciałbym mieć możliwość ustawienia czasu załączeniu.
06-08-2019, 18:32 | #5 |
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Odp: Dodatkowa nagrzewnica na paliwo aktywacja
Od 133 w instrukcji obsługi.
Tutaj jest dokładnie napisane co zrobić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] P.S. a gdzie kolega mieszka ? Że jest 5C ?
06-08-2019, 18:46 | #6 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Może macie namiary na kogoś kto może to zrobić w okolicach poznania?
06-08-2019, 19:11 | #7 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 06-08-2019 o 20:59 |
06-08-2019, 19:22 | #8 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Spokojnie u mnie dziś było 30 ale mam teraz troszkę wolnego czasu więc chciałbym uruchomić ta nagrzewnice do końca bo działa tylko jako dogrzewacz a w zegarach nie mam nic do ustawiania nagrzewnicy.
06-08-2019, 19:26 | #9 |
Silnik: 180 KM
Postów: 317
DODATKOWA NAGRZEWNICA
Nagrzewnica postojowa na paliwo Układ ogrzewa silnik i wnętrze pojazdu, korzystając z paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa pojazdu. Układ działa wyłącznie, gdy pojazd stoi, a silnik jest wyłączony. Przy prawidłowym użyciu, układ: • Nagrzewa silnik i wnętrze pojazdu. • Odmraża szyby w czasie mrozów i zapobiega skraplaniu się na nich wody. • Zapobiega konieczności uruchamiania zimnego silnika i pomaga w szybszym osiągnięciu normalnej temperatury pracy silnika. Lepiej nie gdybać, można sprawdzić naklejka, powinna być na pokrywie silnika od wewnątrz.
07-08-2019, 04:14 | #10 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Witam wszystkich forumowiczów!
Kolega forumowy mm32 ,jest w temacie,ja też szykuje się ,do aktywowania dogrzewacza zdalnie,ponoć za z schowkiem jest moduł sterowania,trzeba się do niego dobrać . Co ciekawe pod maską mam oryginalną naklejkę firmy Webasto,że jest w tym aucie. |
