Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 31-08-2023, 19:20   #1
konrad1983
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-09-2022
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Domyślnie Wypalanie DPF kontrolka
Czy jest jakiś sposób, żeby cokolwiek sygnalizowało wypalanie DPF? WULGARYZM. Mnie bo zazwyczaj wypala się jak wjeżdżam do garażu, albo parkuje pod firmą. O ile w korku można poczuć i zauważyć po braku autostartu, tak przy jeździe po wioskach tak średnio już.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2023 o 20:28 Powód: a następnym razem za wulgaryzmy będzie kolorowa kartka
konrad1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 06:56   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF kontrolka
Zazwyczaj sprawdzam temperaturę szyby przedniej lub lusterek - jeśli są gorące to proces jest w toku.
Warto włączyć podgląd procentu zapełnienia dpf w Forscan (opis jest w wątku Ranger Forscan) - jeśli ma opis PEŁNY to można się spodziewać wypalania przy najbliższej dłuższej jeździe bez przyspieszeń i po dobrym rozgrzaniu silnika. Fakt, wskazania nie są zbyt dokładne (co 5%)
BTW: jeśli chcesz dłużej używać tego auta to radziłbym wyłączać S&S - info z ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 10:36   #3
konrad1983
Imię: Konrad
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Smile Odp: Wypalanie DPF kontrolka
S&S nie używam, głupota. Jak włącza podgrzewanie szyby, to spoko, można diodę podpiąć pod zasilanie szyby i kontrolka będzie.
Stary 01-09-2023, 18:56   #4
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Ja w tym aucie nie mogę wyczaić kiedy się wypala. Aż się zastanawiałem, czy nie jest wprogramowany, ale rura czysta, więc raczej jest. Forscan pokazuje wypalanie co 600 km, ale trochę dziwne, tak okrągłe przebiegi. Muszę włączyć to info Foscanem.
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 23:16   #5
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
Może w 3,2 litra jest inny algorytm wypaleń? W 2.0 litra może „legalnie” wypalać się co 160 km…
Stary 02-09-2023, 08:33   #6
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Inna sprawa, że ja nie jeżdzę tym autem praktycznie po po mieście i sporadycznie na krótszych odcinkach.
Stary 02-09-2023, 15:18   #7
mlodyksiegowy
Zarejestrowany: 10-02-2023
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.0 213KM
Rocznik: 2022
Postów: 14
Ja w swoim Limited 2.0 213km z 2022 roku (końcówka produkcji) nie mam SS - ciekawe z czego to wynika, że jedne mają a inne nie...
mlodyksiegowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 19:23   #8
Ireneuz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-07-2023
Model: Ranger
Silnik: 3.2
czy możecie rozwinąć skrót ss ?
Ireneuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 07:23   #9
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
System Start&Stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2023, 18:04   #10
konrad1983
Imię: Konrad
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Czy podgrzewanie tylnej szyby też się włącza przy wypalaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
