05-11-2018, 13:16 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
silnik gaśnie na zimnym oraz stukanie w silniku
Witam, mam pewien problem. Odpalam auto ruszam dojeżdzam do np skrzyzowania wciskam sprzęgło obroty spadają i auto gaśnie, gdy się rozgrzeje do choćby 60 stopni problem znika na benzynie jak i na gazie. Silnik krokowy wyczyszczony, czytałem trochę tematów, ale nie chce niepotrzebnie wymieniać wszystkiego po kolei, czy ktoś miał podobny przypadek z pozytywnym rozwiązaniem ? Drugie pytanko, na wolnych obrotach słychać stukanie w silniku, gdy wciskam sprzęgło stukanie nadal występuje, ale zdecydowanie ciszej, w czym może tkwić problem ? dodam że stukanie nie jest metaliczne i po dodaniu gazu nic nie słychać. Autko to ford mondeo mk3 2005 benzyna plus gaz 2.0 145 km ghia przebieg oki 230 tys oryginał. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez dawid9999 ; 05-11-2018 o 13:29 |
05-11-2018, 14:25 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: silnik gaśnie na zimnym oraz stukanie w silniku
Co do gaśnięcia zimnego silnika, to wpływ na to ma stopień zużycia silnika, małe ciśnienie w cylindrach, niskie obroty, jak już ciepły,po uzyskaniu normalnej, optymalnej temperatury silnika, wystarczy takie ciśnienie, moc silnika aby już nie gasł na wolnych obrotach.
Co do stukania, jeżeli po wciśnięciu pedału dżwięk się zmienia, to pochodzi od sprzęgła. Nie od skrzyni, bo po wciśnięciu nic w skrzyni nie pracuje, nawet wałek sprzęgłowy, jak niektórzy tu na tym Forum pisali. |
05-11-2018, 16:44 | #3 |
Postów: 27
1. Wydaję mi się że aż takiej tragedii nie ma, ponieważ silnik jeździ na oleju 5w30 oryginal fordowski syntetyk, sporadyczne ilości oleju bierze, w rok dolałem może z litre, ale zrobiłem ok. 15tys km, może takie podstawy jak przeowdy / swiece ? mogą mieć wpływ ? Autko na prawde bez zarzutu, moc ma, nie przerywa, długie dystanse bez problemu, nie grzeje się
2. Co w takim wypadku nalezy zrobić ? sprzęgło się kończy ? zadnych zgrzytów nie ma, nie ślizga się |
05-11-2018, 19:05 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie dowiesz sie, jak sam nie sprawdzisz, pisaniną usterki nie usuniesz.
