03-12-2010, 18:40 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
naped 4x4, elektronika i opony - zimą
chcialbym podzielic sie moimi wrazeniami z jazdy swoim autem podczas ostatnich dni czyli jazdy w "trudnych" warunkch - choc ja nazwal bym to raczej ... "biale szalenstwo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak wiemy za naped 4x4 w naszych autach odpowiada elektronika, jak rowniez wlaczanie sie odpowiednich systemow wspomagania jazdy, a w warunkach obecnie panujacych nieodzownym elementem sa zimowki ... chyba nie bedzie w tym nic przesady jak dodam ... porzadne zimowki... ... ku wielkiej, nieukrywanej mojej radosci wraz z nastaniem prawdziwej zimy czekal mnie wyjazd w okolice Walbrzycha - Jeleniej Gory, a dokladniej miejscowosci Dobkow, piekna okolica, lekkie odludzie a co za tym idzie stan drog pozostawia wiele do zyczenia ... drogi co prawda przejezdne ale biale ok 1o cm ubitego sniegu + to co napada... ... z pewna taka doza niesmialosci - nie majac wczesniej okazji sprawdzenia auta - zapedzilem sie wiec w piekna drozke w kierunku Jawora - spokojna, malo uczeszczana - wiec mozna bylo troszke poszalec ... ... na poczatek wszystko co mozna dziala, czyli tak jak auto z salonu wyjezdza ... ... auto trzyma sie pieknie drogi predkosc 60-80 km/h czasami 90 km/h na prostych nie ma zadnego problemu, lekkie zakrety auto leci jak po szynach, przy wiekszych zakretach jednak hamulec wlacza sie w glowie i noga sama odejmuje gaz, ale auto nadal jedzie jak trzeba, kontrolka esp zaswieca sie ... sporadycznie, po chwili obycia zaczynam z wieksza smialoscia wchodzic w zakrety bez zdejmowania nogi z gazu ... ... i tu sie zaczyna ... kontrolka esp zaczyna migac w rytm muzyczki, auto probuje nurkowac, ale ... ale nie ma na to szans ... elektronika daje o sobie szybko znac ... w momencie kiedy kola traca przyczepnosc z polsekundowym opoznieniem obroty silnika staja w miejscu - choc czasem mialem wrazenie ze sa nawet zmniejszane - podzial mocy na pozczegolne kola zostaje odpowiednio skorygowany i auto idzie tak jak kierowca kazal ... frajda niezla ... choc zaczyna to dawac zludne poczucie bezpieczenstwa... trasa pokonana 2 krotnie w obie strony w sumie jakies ... 60-70 km ... wrazenia ... bajka, banan na ustach non stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., za drugim razem wieksza smialosc i ostrzejsze wchodzenie w zakrety, staralem sie wrecz wymusic wypchniecie auta jego ciezarem... bez skutku... naprawde wieeeeelki szacun i plus za to po ewidentnym polepszeniu samopoczucia i zwiekszeniu poczucia bezpieczenstwa wylaczam z poziomu komputera esp i ... zaczyna sie prawdziwa jazda ... ... auto zachowuje sie calkowicie odmiennie ... kazdy zakret auto "leci" wyrzucane ciezarem, trzeba chwili zeby zaczac umiejetnie isc bokiem, pierwsze podejscia koncza sie "ryciem" bokiem auta po zaspie, wyhamowaniem predkosci... ... da sie to opanowac, ale na pewno nie da sie tego zrobic przy predkosciach jakimi jechalo sie wspomaganym przez elektronike, frajda jest dalej, ale wymaga ona wiecej krecenia, uwagi i ostroznosci... wiem wiem rozpisalem sie ale ja juz tak mam... ...chcialem tylko powiedziec ze auto okreslone kiepskim przydomkiem przez Prokopa w automaniaku sprawuje sie naprawde rewelacyjnie na dzisiejszych drogach, naped 4x4 zachowuje sie rewelacyjnie a prowadzenie jest przyjemnoscia... przejechalem sie po kilku odcinkach krajowki od poniedzialku i naprawde nigdzie nie mialem problemow, tam gdzie inni stawali, krecili w miejscu czy tanczyli na boki... ... trafilo mi sie rowniez wyciaganie Fiat Bravo z polnej, zasniezonej drogi i ciaganie po Jaworze VW T4 i ... zabawa przednia ... przy T4 bylo troszke oporow, ale to przez jego zblokowane kola, ale sie udalo ... gosc sie lekko zdziwil... niemniej jednak trzeba nadal uwazac na panujace warunki ... ... dzis moje hamowanie malo nie skonczylo sie przestawieniem autobusu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ktorego kierowca swoja przytomnoscia umyslu uratowal mnie od niemalej chyba stluczki ... zatrzymalem sie prawie metr dalej niz mi sie wydawalo ze spokojnie sie zatrzymam... a jechalem jakos 50km/h ps. nie traktowac mojego elaboratu personalnie ani jako jakies przechwalki ... po prostu pisze o moich wrazeniach ... a sa bardzo pozytywne ...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza... |
03-12-2010, 20:38 | #2 |
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Odp: naped 4x4, elektronika i opony - zimą
Też uważam, że 4x4 jest super, ale w ostrzejszych zakrętach trzeba uważać żeby jednak nie wyłączać ESP. Automatyczne dołączanie, którego nie można kontrolować, bardzo łatwo jest w stanie obrócić auto. Przy dołączeniu 4x4 , przód bardzo przestaje ciągnąć a tył zaczyna latać. Nie da się "wyciągnąć" auta dodając gazu - to powinni bardziej poprawić, i wtedy zabawa bez ESP była by jeszcze lepsza - a tak naprawdę umiejętnie jadąc bez ESP powinno dać się osiągnąć większą prędkość. Tu jest odwrotnie - ESP = 2x szybciej.
03-12-2010, 22:37 | #3 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Kuga Ice White
Silnik: 2.0 TDCI 140KM AWD
Postów: 58
hmmm banan powiadasz.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
ale mam inne pytanie jak próbowałem parę razy wpaść w kontrolowany poślizg, tj. nie za dużo zwalniałem przed zakrętem żeby się ta cholera od esp załączyła i nic... fuga delikatnie zarzuci dupcią, po czym z gracją wychodzi z tarapatów.... ale ta cholerna lampka się mi dalej nie zapala... jak z palca wyłączam esp świeci jak ta lala na pomarańczowo.... już nie wiem czy tak powinno być czy coś mam nie tak... jak to sprawdzić... Ostatnio edytowane przez LogoDTP ; 04-12-2010 o 11:07 |
03-12-2010, 22:46 | #4 | |
Postów: 564
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza... Ostatnio edytowane przez b@rth ; 03-12-2010 o 22:48 |
04-12-2010, 00:07 | #5 |
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Moje wrażenia z jazdy w ostatnich dniach podobne... wspominany banan na ustach coraz większy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mnie to martwi, bo zachowanie auta i frajda z jazdy prowokuje do coraz głębszego wciskania gazu w podłogę... ale na szczęście póki co rozsądek wygrywa. Próby wyprowadzenia auta z toru jazdy przy łączonym ESP bezskuteczne, bo jak przyhamowywanie odpowiednich kół nie wystarcza to odcina gaz i koniec zabawy. Ruszanie z 4x4 to bajka... miny innych użytkowników dróg bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne czego brakuje do pełni szczęścia to blokady 4x4, co przydałoby się np. przy manewrowaniu na zaśnieżonym parkingu... Trzeba też uważać z hamowaniem, bo autko jest trochę za lekkie jak na takie szerokie opony i tutaj żadna elektronika nie pomoże, a na lodzie wręcz przeszkadza, dlatego pamiętajcie o zachowaniu odpowiedniej odległości od poprzednika! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reasumując - dopiero takie warunki pozwalają docenić zalety naszej Kugi... i już czekam na kolejne opady śniegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-12-2010, 08:49 | #6 |
Postów: 58
dzięki b@rth ... sprawdzę dziś....
może tytuł zmień na "banan na gębie".... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że wywalą moderatorzy |
04-12-2010, 11:01 | #7 |
Postów: 58
sprawdziłem ..... działa !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... dzieki za pomoc
04-12-2010, 13:48 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Ja mam ostatnio takie same wrażenia z jazdy. Autko jest rewelacyjne. Przy normalnej, dobrej pogodzie jak każde inne (poza rewelacyjnym designem), ale teraz w zimowych warunkach - cudo. Ponieważ mam automatyczną skrzynię biegów myślałem, że będzie się w tych warunkach jeździć niezbyt komfortowo,a tu proszę - bardzo pozytywne zaskoczenie.
Napęd 4x4 - bajka, nie ma miejsca gdzie bym nie wjechał i oczywiście wyjechał - ruszanie bezproblemowe, gdzie inni mają z tym problem - nie żałuję decyzji o zakupie wersji 4x4. Przy hamowaniu można być zaskoczonym, ale na lód nie ma rady - tu nic przy hamowaniu nie pomoże, ale ESP "prostuje wszystkie zakręty" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-12-2010, 21:16 | #9 |
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
za śrubki do stalówek - skasowali w ASO Wałbrzych - 220 zł brutto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2010, 17:36 | #10 | |
Zarejestrowany: 12-06-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 64
A Kuga to na prawdę świetne przynajmniej z wyglądu auto, i sądząc po opisie w czasie jazdy pewnie teżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczę że kiedyś taką pośmigam trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wnętrze już znam bo takie samo jest w focusie ale sądząc po opisie auto zupełnie inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świetny opisik z jazd testowych, czytając to, też miałem banana na gębie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś mówi, że nowe modele forda rdzewieją, to po prostu nie nadąża za rozwojem motoryzacji i myśli że najnowszym modelem jest escort i stąd bierze się u niego ta wiedza, że nowe fordy korodują |
