22-03-2020, 08:49 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Focus MK2
Postów: 7
2.0 TDCI brak przyspieszania
Witam. Mój focus dobrze przyspiesza do 3 biegu a od 4 do 6 to trochę przyspieszy, brak mocy, trochę przyspieszy brak mocy itd. Filtry wymieniłem 5 tyś km temu.
Macie jakiś pomysł gdzie może być problem? |
22-03-2020, 08:55 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Focus mk2 2.0 TDCI problem z przyspieszaniem
turbina,wtryski,złe paliwo, przepływomierz ,dziurawy dolot
pisać dalej? podłącz kompa |
23-03-2020, 07:28 | #3 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Jeszcze inni mówią, że dopiero po wymianie turbiny przeszło. Jednemu agentowi przeszło po wgraniu nowej mapy do silnika. Ja bym szukał problemu w turbinie i jej sterowaniu. |
23-03-2020, 18:44 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
04-04-2020, 14:29 | #5 |
Model: Focus MK2
Postów: 7
Odp: 2.0 TDCI brak przyspieszania
Jeśli chodzi o zawór Pierburg, była w nim taka gąbeczka którą wyczyściłem chodziaż nie wyglądała na brudną - nie pomogło, wyczyściłem przepływomierz na tyle na ile było to możliwe - też nie pomogło ale jak odpiąłem wtyczkę od przepływomierza to przyspiesza dobrze...Czy w takiej sytuacji można stwierdzić że winny jest przepływomierz?
Dzięki |
05-04-2020, 05:57 | #6 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
tak
05-04-2020, 11:37 | #7 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A co powinno się dziać po odlączeniu przepływomierza? I czy jest to faktycznie zauważalne?
05-04-2020, 17:52 | #8 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Zamuli Ci auto i w ogóle nie będzie przyspieszać.
05-04-2020, 19:16 | #9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Czyli u mnie jak nie ma zauważalnej różnicy to przepływomierz źle pokazuje? Bo po odłączeniu się w sumie nic nie dzieje, ale po zasłonięciu go taśmą był dosyć słaby, przygasał przy ruszaniu, tylko wyjechałem z podwórka i musiałem go rozwinąć. Więc wiem ze cos tam działa, a po odłączeniu go auto powinno chodzić na takich domyślnych ustawieniach i nadal pracować w miarę poprawnie. Dla tego pytam co powinno się wydarzyć i czy tym sposobem można to na 100% zdiagnozować, bo jak kiedyś patrzyłem to przepływomierze kosztowały 350-550 zł, nie wiem jak teraz, więc ogólnie szkoda byłoby wtopić pieniądze bez pewności.
Dobra, trochę potaniały, jest Delphi za 200 złotych lub Pierburg za 270. Więc czy przepływomierz można zdiagnozować lub pomierzyć i czy przez niego może palić 4-5 litrów za dużo, ale mieć moc i jeżdzić normalnie? Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 05-04-2020 o 22:15 |
06-04-2020, 14:12 | #10 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,330
Autorowi tematu polecam zacząć od szukajki i czytanie tego co już na tym forum jest a oto kilka podobnych tematów znalezionych w minutę
Tagi |
diesel , przyspieszenie , tdci |
