Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 28-05-2021, 20:52   #1
mandragu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie 2.2 wyciek oleju, odpowietrznik
Witam, posiadam Ranger-a 2.2 z 2012roku, zauważyłem, że na bok skrzyni wali olejem, prawdo podobnie z odpowietrznika ale nie wiem jak ten problem ogarnąć ponieważ nie wiem jak prawidłowo powinien on wyglądać.
Chodzi mi o pozycje względem skrzyni i co gdzie musi być połączone.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-05-2021 o 20:58
mandragu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 11:24   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Ford Ranger 2.2 wyciek oleju, odpowietrznik
Czesc. Tam nie ma żadnej filozofii. Ze skrzyni wystaje kruciec i na to nasadzony gumowy wezyk. Jak w miare szczupla reke to dojdziesz tam i go bez problemu nasuniesz na swoje miejsce. Jest w przedniej czesci skrzyni blisko dzwona, od strony kierowcy (wersja europejska). Ja dodatkowo zaciagnalem na tym wezyku trytke zeby wiecej sie nie zsuwal. Jak niemozesz dojsc to wlacz w telefonie nagrywanie i wsun tam telefon i obejrzyj jak to wyglada.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 10:27   #3
mandragu
Imię: Konrad
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.2 wyciek oleju, odpowietrznik
Wężyk nałożony, szkrzynia umyta ale dalej ucieka olej.
Po przejechaniu 70 km znów cały bok skrzyni w oleju.
Być może wężyk gdzieś przepuszcza. Szukamy dalej...
Stary 04-07-2021, 10:35   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Gdzies kawalek dalej on powinien nachodzic na metalową rurke. Moze tam gdzies sie zsunał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
