13-10-2016, 23:02 | #1 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
TPMS - czujniki długo nie działają
Wczoraj zmieniłem koła na zimowe, z oryginalnymi czujnikami. Po zmianie wskazania ciśnienia jakby się zamroziły (mam uaktywnioną/odblokowaną funkcję wyświetlania ciśnienia w kołach!). Przyjechałem kilka kilometrów w korku i nic. Dziś rano znowu i nadal nic.
Przeczytałem w instrukcji, że trzeba zresetować czujniki z Conversa i przejechać kilka kilometrów z prędkością ponad 40 km/h. Tak zrobiłem, a przynajmniej tak mi się wydawało. :-) Nadal nic. Wieczorem jazda faktycznie kilka kilometrów ok.70 km/h i... nic. Wieczorem powrót i już bez nadziei na sukces w garażu spojrzałem jeszcze raz i... ta-dam!!!! Czujniki ożyły i wskazują dobrze przynajmniej na osiach. Tak więc - cierpliwości, zwłaszcza dla tych, co byli przyzwyczajeni, że w mk4 wskazania były dostępne od razu pi zmianie kół. :-) |
14-10-2016, 06:36 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Odp: TPMS - czujniki długo nie działają
Gdzieś czytałem, że nowe czujniki potrzebują czasu aby się aktywować. Albo trzeba je pobudzać/wybudzać. Oszczędzanie baterii przy magazynowaniu - pewnie w trybie uśpienia procesorek wybudza się jedynie od czasu do czasu,sprawdza czy juz siedzi w kole i potrzebuję kilku sygnałów w odstępach czasowych aby się całkowicie aktywować. Inaczej samochód krzyczałby juz jak wiozłeś nowe koła w bagażniku. A właśnie, zapas ma czujnik - reaguje od razu?
14-10-2016, 06:47 | #3 |
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Nie zakładałem. :-)
14-10-2016, 07:01 | #4 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
14-10-2016, 07:47 | #5 |
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
W warsztacie. Trochę szybciej niż samemu, że o zakładaniu opon na felgi nie wspomnę.
14-10-2016, 08:15 | #6 |
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
A tak dla ciekawości sprawdź czy na tym 'smochodziku' w zegarach pokazuje Ci właściwe położenie kół, np poprzez upuszczenie nieco powietrza w jednym kole. U mnie po kazdej zmianie kół (mam całe koła zimowe, nie tylko opony i zamieniam przednie na tył żeby się opony róno zużywały) położenia kół sa dość przypadkowe.
14-10-2016, 08:24 | #7 | ||
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 14-10-2016 o 08:27 |
14-10-2016, 08:33 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
nie wiem jak jest w mk5 ale w mk4 są antenki w nadkolach i położenie kół nie jest przypadkowe. pokazuje tak jak są zamontowane.
14-10-2016, 09:36 | #9 |
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Na chwilę obecną mam na pewno dobrze przód-tył (bo na przedniej osi mam wyraźnie wyższe ciśnienie). Czy lewa-prawa też jest ok - nie wiem.
W mk4 było to jakieś prostsze. Tutaj coś goście zakombinowali. Co do kół, to miałem całe, ale... w kawałkach. :-) |
14-10-2016, 09:59 | #10 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
