![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Witajcie,
Nie znalazłem podobnego wątku, więc proponuję aby tutaj wstawiać co i jak zmienić aby uzyskać dostęp do ukrytych funkcji naszych taczek. U mnie Ranger Limited 2022, w innych rocznikach opcje mogą być inne. Auto mam parę miesięcy, więc jeszcze nie do końca udało mi się wszystko znaleźć, bardziej z braku czasu ale poniżej lista rzeczy, które można zaprogramować sobie FORSCANem w GUI settings (wystarczy zmienić wartość danej opcji) Hyperblink (szybkie miganie jak przy spalonej żarówce) przy zmianie żarówek na LED (warto to zrobić we wszystkich opcjach gdzie jest napisane OUTAGE): Front Bulb Turn Outage w BdyCM (BCM) Rear Bulb/LED Turn Outage w BdyCM (BCM) Chwilowa wartość zużycia paliwa (widoczne w menu): Instant Fuel Economy Display w IPC Tryb terenowy w menu: Off Road Gauge w IPC Off Road Screen w IPC Włączają się halogeny przy włączeniu kierunkowskazów: Corner Light Mode for Fog Lights w BdyCM (BCM) Pokazuje rozdział mocy w trakcie jazdy, na które koła przekazywany jest moment; Intelligent 4WD Gauge w IPC Intelligent 4WD Gauge Mode Feature w IPC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Automatyczne ryglowanie drzwi po rozpoczęciu jazdy po 20 km/h, należy w IPC i BCM zmienić kilka bitów zgodnie z poniższym schematem: IPC 720-01-01 XXX*---XXXX --- XXXX * = F BdyCM 726-15-01 X*X*---X*X* ---X*XX * = 1 = default on * = 0 = default off Generalnie jest sporo tych opcji (dźwięk niezapiętych pasów, wyłączenie Start&Stop itp), więc proponuję zaopatrzyć się w kabel i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście używam tego sprzętu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest też możliwość ustawienia wielkości zbiornika na podstawie której liczone jest DTE (Distance Till Empty), czyli kiedy tak naprawdę kiedy zaczyna świecić się rezerwa. Jeszcze nie testowałem tego, ale z uwagi na to, że przy niby pustym zbiorniku, wchodzi tam ledwie 68-70 litrów zamiast obiecanych 80, można byłoby się tym pobawić. Na razie pozmieniałem kilka opcji w IPC i zobaczymy. Zapraszam do wstawiania sprawdzonych modyfikacji znalezionych w FORSCAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 02-01-2023 o 13:43 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 209
Warto zauważyć, że wyłączenie S&S w systemie może spowodować przedwczesne zużycie akumulatora bo wyłącza też tzw. inteligentne zarządzanie energią (ochrona przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem). Dotyczy aut z fabrycznym S&S.
Ps. Wspominają o tym na zagranicznych forach. |
![]() Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Słuszna uwaga. Dobrze, że można było zamówić jeszcze auto bez tego ustrojstwa.
Nie wiem, jak wy, ale już wiele razy miałem sytuację, jak auto postało ledwie 2-3 dni bez odpalania, że auto blokowało zdalne otwieranie/zamykanie oraz start silnika (powiadomienie w aplikacji FordPass). Tak samo, jak dłużej postało 7-10 dni, to miałem wrażenie, że bardzo ciężko odpala auto i wibruje przez kilkanaście sekund, tak jakby za niskie napięcie na AKU się robiło. Zrobiłem mały research i okazuje się, że można zmienić procentowy stan naładowania akumulatora. U mnie było 75%, na razie ustawiłem 85% - jestem w fazie testowania, ale już wygląda, że jest lepiej. Zobaczymy jak postoi na lotnisku z tydzień i co się będzie działo po mrozach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Battery Target State of Charge w BCM |
Rocznik: 2021
Postów: 209
Ciekawe… Sprawdzę dzisiaj u siebie stopień ładowania.
EDIT: zmieniłem na 85% - zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 04-01-2023 o 19:20 |
#5 | |
Rocznik: 2021
Postów: 209
Cytat z postu Kolegi Rob^ - pozwoliłem sobie na wklejenie dla potomnych.
#6 | |
![]() Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Obie funkcje można również zmienić normalnie przez GUI, nie trzeba już przez AS-BUILT modyfikując dane bity, chociaż oba sposoby są dość proste w użyciu.
Wklejam jeszcze z innego wątku co pismem, co i jak zmienić, aby inaczej rezerwa paliwa była liczona (DTE). Za kilka dni mam dłuższą trasę i zobaczę wtedy jeszcze ile teraz paliwa wchodzi po zaświeceniu się rezerwy: Przed zmianami: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na razie zmieniłem: - DTE Calculation option in Productivity Screen (dodaje to dodatkową opcję w MENU, gdzie możemy wybrać czy DTE jest liczone normalnie czy jak auto jedzie z przyczepką - u mnie wybrana opcja z przyczepką była) - DTE Level Configuration (zmieniłem na drugi algorytm liczenia, Fuel Level algorithm z Distance Based algorithm) - DTE Empty value ( z 6 zmieniłem na 4 - wydaje mi się, że to chodzi o ilość galonów, które pozostają w środku gdy zapala się rezerwa i być może jest to prawda, bo 6 galonów to ok 20 litrów, a jak ostatnio zatankowałem idealnie po zapaleniu się rezerwy to do baku weszło 59-60 litrów jedynie) Cytat:
Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 05-01-2023 o 09:56 |
#7 |
Rocznik: 2021
Postów: 209
No to czekam na feedback po zmianach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW: Ładowanie do 75% podyktowane było pewnie „oszczędnością” aku w okresie gwarancji (pomimo układów zabezpieczających przed przeładowaniem) - wiadomo, że wymiana byłaby kosztem ASO a tego woleliby uniknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update: po zmianie na 85% wydaje się, że faktycznie, auto lepiej odpala. Zmieniłem tez DTE z 6 na 4 - potestuję i zobaczymy.. Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 22-01-2023 o 16:20 Powód: Update |
#8 | |
Rocznik: 2021
Postów: 209
![]() Cytat:
Ad1. Dzisiaj sprawdziłem i mam ten sam błąd, ale to nie wynik włączenia podglądu DPF tylko wskaźników 4x4 i mocy z pytania 3 i 4. Oba wyłączyłem i błąd zniknął a nadal mam podglad zapełnienia DPF. Ad2. Identyczne spostrzeżenia - stąd OFF. Ad3. Jak wyżej. Ad4. U mnie, po każdym podłączeniu kabla i Forscan, zegar znikał z wyświetlacza (tylko kreski oddzielone dwukropkiem). Ponownie pojawiał się po ok. tygodniu lub dwóch (BTW: np. dołożenie i włączenie navi uaktywnia się dopiero po 2 tygodniach, jak powiedział Pan z ASO - może to jest częściowym powodem?) Jednak dzisiaj wpadłem na pomysł ponownego ustawienia godziny w systemie (poprzez OGÓLNE w wyswietlaczu oraz synchronizację z gps i… zegar wrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejna ciekawa obserwacja dotyczy możliwości zmiany rozmiaru opon (bo wkurzało mnie trochę, że prędkościomierz zawyża wskazania - dobre przed policją, ale wolałbym mieć dokładnie odwzorowaną prędkość: wszedłem w BCM i tam jest Tire Circumference,mm - u mnie było 2364 dla 17” a wg producenta moich opon winno być 2360. Zmieniłem i - niestety - pojawił się symbol żółtego klucza „błąd napędu”. W DTC tez coś wyskoczyło, ale nie zapisałem. Powrót do poprzedniej wartości naprawił wszystko. Ciekawe, czy do zmiany rozmiaru trzeba coś jeszcze zakodować? Poszperam na forum Forscan i dam znać. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Hej, czy można za pomocą Forscana ustawić działanie świateł tak, aby w trybie Auto, po przekręceniu zapłonu nie zaświecały się światła, tylko żeby włączały się po uruchomieniu silnika?
#10 |
Rocznik: 2021
Postów: 209
Pewnie można - ustawień w Forscan jest „pierdyliard” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie słyszałem jednak aby to ktoś zmieniał, stąd nie wiem gdzie szukać.
