Stary 17-12-2010, 19:28   #1
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Domyślnie Sensor poduszki powietrznej
Witam!
Padł mi moduł poduszki powietrznej (kontrolka świeci się cały czas) no i muszę kupić "nowy" na allegro. Jest tam tego od zatrzęsienia ale najtańszy moduł z identycznym numerem kosztuje 70zł z przesyłką (gdzie najtańsze ok 30) więc zastanawiam się czy może ktoś z Was ma możliwość sprawdzenia czy dla sensora z numerem 93BG 14B056 A1B są jakieś "odpowiedniki" z podobnym numerem? Widziałem np. takie z końcówką B1A tylko nie wiem co to w tym przypadku oznacza. Mój moduł jest na jedną poduszkę kierowcy. Z góry dzięki, pozdrawiam!
ChrisB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 15:12   #2
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Domyślnie Odp: Sensor poduszki powietrznej
Kolego, u mnie też się świeci cały czas kontrolka poduszki. Skąd wiedziales ze własnie sensor padł? jak to sprawdzić?
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 20:17   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Własnie jak to sprawdziłeś? W mondeo MKI w 90% winna jest taśma airbagu kierowcy
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 08:19   #4
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Ogólnie to do dziś 100% pewności nie mam bo jeszcze sensora nie wymieniłem choć "nowy" odpowiednik (93BG 14B056 A1C) już kupiłem - brak czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszkodzenie sensora stwierdzili w serwisie zajmującym się tymi sprawami (wolałem sam przy tym nie grzebać). W sumie gdyby padła taśma to kontrolka sygnalizowałaby to jakimś miganiem tak samo jak w przypadku uszkodzenia samej poduszki - tak wyczytałem na forum. W MK1 (no a przynajmniej nie w moim roczniku) nie ma pod siedzeniami złączy od napinaczy jak ma to miejsce w MK2. Oczywiście wszystkie bezpieczniki były sprawdzone. Jak już wymienię sensor to napisze co i jak.
Ostatnio edytowane przez ChrisB ; 16-02-2011 o 08:36
Stary 13-03-2011, 15:43   #5
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
W końcu znalazłem czas na wymianę sensora i... niestety kontrolka nadal świeci się cały czas. Zatem albo taśma albo poducha (no chyba że kupiłem walnięty sensor). Zamówiłem już oba elementy na allegro. Zobaczymy...
Stary 15-05-2011, 09:01   #6
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Odgrzewam temat. Wymieniłem taśmę i poduszkę a kontrolka nadal świeci :/
Szukając na google informacji o problemie z kontrolką AIRBAG znalazłem ciekawy wątek z mondeoclubpolska: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szczególnie polecam piąty post od końca. Jak tylko sprawdzę u siebie dam znać.
Ostatnio edytowane przez ChrisB ; 16-05-2011 o 12:44
Stary 13-02-2014, 14:42   #7
miłosnik forda
Imię: paweł
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
mam mk2 po przekreceniu kluczyka kontrolka od abs i poduchy nie zapala sie jaka moze byc przyczyna
miłosnik forda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 15:15   #8
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
spalona kontrolka bądz jakiś nie kontakt kontrolki z taśmą
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
