02-12-2013, 07:08 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mk2 automat
Silnik: 1,9 TDI
Przełączniki na konsoli centralnej które mogę wykorzystać do czegoś innego ?
Witajcie,
Zamierzam dołożyć do fabrycznego radia MFD zewnętrzny tuner TV, chcę go ukryć gdzieś pod deską rozdzielczą a załączać jedynie w chwili kiedy będe chciał oglądać (nie ma sensu aby było cały czas zasilanie do niego podpięte). Ponieważ mam sporo zaślepek na centralnej konsoli wokół radia, pomyślałem, że kupię jeden z fabrycznych przełączników i poprzez niego podepnę włączanie zesilania tunera. Nie wiem tylko który z włączników działa na zasadzie on/off, bo wiem że część z nich załącza obwody na zasadzie podania impulsu czyli ich wciśnięcie załącza zasilanie na chwilę, po zwolnieniu przycisku powodując rozwarcie styków. Czy są jakiekolwiek właczniki na tej konsoli które po jednorazowym naciśnięciu załączają trwale napięcie a po ponownym wyłączają? Wiem, ze moge zrobić nawet na tych zwiernych też załączanie poprzez przekaźnik, ale szukam taniego i w miarę niezawodnego rozwiązania, więc interesuje mnie w pierwszej kolejności wyłącznik po0dający napiecie na stałe. Popzdrawiam Mariusz |
02-12-2013, 14:43 | #2 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Odp: Przelaczniki na konsoli centralnej które mogę wykorzystać do czegoś innego ?
Kolego nie ma takiego włacznika co zwiera styki na stałe po naciśnięciu włącznika. Musisz stosowac przekaźniki sterowane impulsem wtedy będzie okey ale z tego co mi się kojarzy to zestaw od podrzewania szyb tylko, że one też zwierają styki na określony czas i rozwiera
02-12-2013, 15:13 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam odnośnie przełącznika na konsoli ja zastosowałem do załączania podgrzewacza z pominięciem czujnika na podszybiu włącznik świateł awaryjnych i działa ok
02-12-2013, 21:03 | #4 |
Postów: 259
Dokładnie, Nie brałem pod uwagę włącznika świateł awaryjnych, tam jest taka możliwośc.
03-12-2013, 07:21 | #5 |
Model: Mk2 automat
Silnik: 1,9 TDI
Już wszystko jasne, dzięki!
Pozdrawiam Elektryk77 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-12-2013 o 08:44 Powód: Zbędne cytowanie |
