Stary 09-07-2019, 23:26   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie Jak przeciagnac kabel z komora silnika do wnętrza samochodu
Witam, jak przecisnąć najlepej kabel z komory silnika do kabiny samochodu?
Szukałem miejsca przez otwór do OBDII ale nie mogę tam nic znaleźć...
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 08:26   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Jak przeciagnac kabel z komora silnika do wnętrza samochodu
Sprawdź jak jest z miejscem, gdzie są przełożone kable idące do BCM.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 10:28   #3
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
dzieki to będę szukał. A czy wiesz może czy w komorze silnika jest gdzieś dostęp do HS CAN'ow? Potrzebuję się do nich podpiąć i dlatego kombinuje z przejściem do OBDII....
Stary 10-07-2019, 13:33   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Co chcesz podłączyć?
Stary 10-07-2019, 13:40   #5
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
Tempomat aktywny - zasilanie podłącze do skrzynki bezpieczników tak jak oryginalnie jest, ale nie mam pojęcia gdzie HS CANy puścić. Jedynie przyszło mi do głowy żeby sygnał wziąć z OBDII....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
