Stary 13-03-2013, 17:30   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie dwa typy szklanego dachu
widzialem dwa typy szklanego dachu.
jeden z poprzeczka , drugi bez.
ten drugi mnie interesuje, czyli bez poprzeczki. czy mozna go zaslonic jakos (siatka,zaslona) i jak z halasem od tej szyby.
pozdrawiam
Stary 13-03-2013, 17:48   #2
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Domyślnie Odp: szklany dach
Nie wiem czy dobrze myślę ale dach z poprzeczka jest w wersji przed FL , a bez po FL . Dach w poprzednim esiu mial dwie zaslony (na kazdej czesci). Nowy ma jedna sterowana elektrycznie. Ja posiadam esia przed liftu z dachem szklanym i nic nie slychac ,zadnych swistow. Pozdrawiam i sory za pl znaki ale pisane z tele. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 18:56   #3
kolopeter
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: dwa typy szklanego dachu
dzieki. wlasnie o to mi chodzilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2013, 08:09   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Dokładnie tak jak Kolega wyżej napisał.DO 2010r i Liftu każda Panorama była podzielona poprzeczką i roletki ręczne (taką mam) po lifcie jest duże okno 1-częsciowe i el.roleta...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
