26-12-2006, 20:00 | #1 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
Nie pali mi rano -pomocy
Moj ford mondeo mk1 1.6 ,nie chce odpalać tylko rano. Musze kluczykiem pokrecic ze 3-4 razy I tak powoli wchodzi na obroty ,ale jak pojade jakis kilometr to moment I jest ok,potem juz pali jak pszczółka.)edwo przekrece kluczem I juz plynnie I równiutko pali,nawe jak z godzine postoi to też zapali odrazu,ale postój ok. 3-4 godzin I już są lekkie problemy.Pompe słychać ladnie I równo.Moze coś się stalo jak jechałem w duzym deszczu bo od wtedy tak się dzieje ale moż e to zbieg okoliczności.
wieczorem sprawdzilem,zadnych iskier itp. wszedzie sucho,zapalam I jak nie dodaje gazu to pali,obroty wolne są ale jak tylko depne to zdycha,musze powoli go wprowadzac na obroty to wtedy sie jakos unormuje ale dlugo to trwa.Gdy juz ujade kawalek jest dobrze,po prostu dusi sie jak jest zimny I duzo dymu bialego leci.
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=77 |
26-12-2006, 21:42 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
bumbum, a czy czasem nie zaczęło Ci ubywać płynu chłodniczego :/ . Przyjrzyj się dokładnie. Jak olej? Jest czysty?
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
27-12-2006, 03:27 | #3 |
Imię: Marek
Postów: 169
plyn jest tyle ile bylo,oleju tez,kolor raczej tez sie nie zmienil.To stalo sie nagle,przedtem palił za pierwszym razem.Ale od czasu kiedy to sie stalo poraz pierwszy ujechalem za mało (100km) aby moc zauwazyc ubywajacy plyn w chlodnicy,
A jesli by tak bylo to co to oznacza? Z drugiej strony to dymi tylko przy rozruchu potem gdy ujadę kilometr czy dwa jest ok. To tak mi wyglada jakby na ssaniu zle palil a potem jak ssanie sie wylaczy to jest okNo bo chyba cos takiego jak automatyczne ssanie jest w mondku? Wiem ze w moim starym oplu było tak I nieraz bylo to uciazliwe I mechanik przerobił na ręczne. Jak auto dostaje za duzo paliwa a malo powietrza to jest ten sam efekt,bynajmniej tak pamietam jak bylo w moim motorowerze,Glupie porownanie co nie ale to te same działanie mi sie wydaje.Tylko ze filtr powietrza mam nowy,a moze filtr zamokł? W ten dzien byl deszcz I taka mżawka,mokro w jak diabli wiec moze cos sie dostalo?
27-12-2006, 06:45 | #4 | |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
27-12-2006, 08:09 | #5 |
Imię: Marek
Postów: 169
uszczelka optycznie jest bez zarzutu,wokół czysto,brak jakichkolwiek wycieków czy brudu od oleju.
Koledzy co maja auta juz dluższy czas twierdza że to wyglada jakby nie dostawał wzbogaconej mieszanki na zimnym bo skoro po jakimś czasie pali bez zarzutu a białym dymem mam sie nie stresować bo to skondensowana para wodna I faktycznie pod wiatr wlecialo tego mi do kabiny przez otwarte drzwi I zadnego zapachu nie miało a jak silnik sięrozgrzał to już prawie wcale nie dymiło. Jeden z kumpli kazał mi odlączyć akumulator żeby sie komputer zresetował I może to pomóc.Mówił ze tak miał kiedyś w swoim oplu.
27-12-2006, 08:15 | #6 |
Postów: 4,590
No może to pomóc, ale nie musi. A przepraszam w jaki ty sposób sprawdzasz optycznie uszczelkę pod głowicą?
27-12-2006, 08:16 | #7 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
[ Dodano: 2006-12-27, 09:19 ] Tu jest podobny temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
27-12-2006, 09:36 | #8 |
Imię: Marek
Postów: 169
optycznie mialem na mysli wzrokowo,a to zbiorniczka nie patrzalem.
Tak wogole dzieki za rady,teraz wiem gdzie mam jeszczce zajrzeć jak wroce z pracy. A wymiana uszczelki to drogi zabieg I koszt samej uszczelki?
27-12-2006, 10:04 | #9 |
Postów: 4,590
Tylko, że uszczelkę pod głowicą to ciężko zobaczyć bez zdjęcia dekla zaworów. Chyba, że masz rentgen w oczach. Zresztą po jego zdjęciu też. No a poza tym przedmuchy mogą być niekoniecznie na zewnątrz.
27-12-2006, 10:12 | #10 | |
Postów: 2,806
