Stary 29-09-2021, 01:34   #1
djpablopp
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie 2.0 TDDi Dziwna awaria - rzucił palenie ale 2x udało się odpalic na 3 miesiące stania
Witam serdecznie wszystkich szczęśliwych oraz tych nieszczęśliwych posiadaczy Mondeo. Z góry przepraszam jeżeli piszę post w złym miejscu lub niezgodnie z panującymi zwyczajami ale jestem nowicjuszem na tym forum.
Stałem się posiadaczem mondeo mk3 z 2001 z silnikiem 2.0tddi 115 KM.
Niestety rzucił nagle palenie.Stoi na parkingu od maja tego roku. Próbowałem kręciłem i nic, zgłasza błąd pompy paliwa ... spróbowałem odpalić z "PLAKA" zapalił bez problemowo. Przeczyściłem styki w gniazdach przekaźników ,jeden z nich wymieniłem ...i po 3 miesiącach stania nagle ożył ... silnik pracował idealnie ... po czym zaczął słabnąć ... zaczeło rzucać silnikiem i na przemian pojawił się ciemny i jasny dym po czym znowu przestał pracować , kręciłem uparcie- bez skutku próbował załapywać ale nie odpalił po raz drugi.
Zwracam się z prośbą i pytaniem czy ktoś miał podobne objawy a drugie i najważniejsze pytanie ... czy pompka pomocnicza powinna być słyszalna cały czas czy tak jak u mnie , że słychać wyraźnie jej pracę ale dopiero w momencie kiedy przestanę kręcić rozrusznikiem.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek wskazówkę.
Pozdrawiam forumowiczów Paweł
djpablopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 07:08   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Dziwna awaria - rzucił palenie ale 2x udało się odpalic na 3 miesiące s
Musisz oddać elektronikę pompy vp44 do naprawy, ale może być tez potrzeba regeneracji części mechanicznej, pompka pomocnicza prawidłowo zaczyna działać podczas kręcenia rozrusznikiem
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
