Stary 15-12-2022, 12:40   #1
Varm
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
Domyślnie Silnik nie nagrzewa się po wymianie termostatu.
Witam, bardzo wolno nagrzewał się, po przejechaniu 20km w temperaturze -2 stopnie miał 50stopni. Wymieniłem termostat i nadal jest to samo. Słyszałem o jakimś małym termostacie ale nie wiem gdzie jest i czy w mondeo MK4 2009r w ogóle występuje mały termostat? Jeśli nie to czy ktoś z was miał taki problem? Silnik to 1.8 TDCi.
P.S mam zaślepiony całkiem EGR, może tu jest problem?
Varm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 19:39   #2
asgus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Odp: Silnik nie nagrzewa się po wymianie termostatu.
przy zaślepionym EGR chyba normalnym jest, że będzie się delikatnie dłużej nagrzewał, ale to chyba nie jest tu problemem.
Może dodatkowo nie grzeją świece w podgrzewaczu płynu?
A może termostat nowy, ale wadliwy?
asgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 05:18   #3
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Układ odpowietrzony?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 09:10   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Jeżeli po wymianie wlał tyle płynu, co zlał przed wymianą, to raczej tak.
Stary 17-12-2022, 01:34   #5
Varm
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
A gdzie są te świece od podgrzewania płynu?
Mechanik szukał odpowietrzynika ale powiedział że nie ma i układ sam się odpowietrzyć.
Płynu wlał więcej niż było.
Stary 17-12-2022, 10:26   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał Varm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile więcej, 0,1 litra czy raczej 1 litr?
Stary 17-12-2022, 13:40   #7
Varm
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
Z tego co mówił to zlał około 3l a wlał 5 ponieważ termostat się pocił
Stary 17-12-2022, 14:10   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Jeżeli przed wymianą poziom płynu był ok, to znaczy, że wcześniej był zapowietrzony. Sprawdź w instrukcji, ile płynu wchodzi do układu, jeżeli 5 litrów, to powinien być teraz odpowietrzony, a jeżeli więcej, to mało weszło i jest zapowietrzony. Oczywiście zakładając, że zlał wszystko.
Co to znaczy, że termostat się pocił?
Stary 17-12-2022, 19:39   #9
Varm
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
Jak wykręcał termostat to od spodu był cały mokry, płyn chłodniczy leciał
Stary 17-12-2022, 20:06   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
To oznacza, że termostat się pocił???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
