![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Mam problem z Transitem z 2017 2.0 170KM Nie działają czujniki ciśnienia- pojawia się komunikat o awarii. Po skanowaniu przez FORSCAN mam następujące błędy: ===IPC DTC U3000:43-2F=== Kod: U3000 - Modul sterujacy Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd pamięci specjalnej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U3000:43-2F=== ===BCMii DTC B124D:02-C8=== Kod: B124D - Czujnik ciśnienia powietrza w oponie Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólny błąd sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC B124D:02-C8=== ===BCMii DTC B1182:00-C8=== Kod: B1182 - Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC B1182:00-C8=== Do tego jest jeszcze komunikat o reflektorach: ===HCM DTC B1C98:13-08=== Kod: B1C98 - Obwód prawego kierunkowskazu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC B1C98:13-08=== ===HCM DTC B1C99:13-08=== Kod: B1C99 - Obwód lewego kierunkowskazu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC B1C99:13-08=== Próbowałem zaprogramować czujniki ale spuściłem prawie do zera powietrze i nie wykrył czujnika na żadnym kole. Wrzucałem as build do BCMii ale nic nie pomogło. Co do reflektorów to nie działa doświetlanie zakrętów ale kierunki działają normalnie. Próbowałem przejść procedurę regulacji świateł mijania przez forscan ale procedura została przerwana. Czy macie jakieś sugestie? Samochód jest sprowadzony z Niemiec dlatego nie wiem czy miał jakieś przygody. |
