Stary 17-03-2015, 20:26   #1
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Domyślnie Skrzypienie w tylnym zawieszeniu
Kilka dni temu zaczęło coś skrzypieć w tylnym zawieszeniu mojego mondka mk4. Skrzypienie dochodzi z tyłu od strony kerowcy. Co ciekawe najbardziej skrzypi gdy tylko lekko nim bujne , jak mocniej skrzypienie ustaje. Udało mi się zlokalizować tylko ,że skrzypienie dochodzi z okolic koła ale hałas roznosi się i ciężko zlokalizować go dokładnie .Zużyłem 2 puszki wd40 i spryskałem wszystke tuleje i gumy ale bez efektu.Czy ktoś miał podobne objawy? Wstyd normalnie jechac bo aż ludzie się oglądają....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 10:37   #2
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Postów: 32
Domyślnie Odp: Skrzypienie w tylnym zawieszeniu
U mnie tak samo nie mogę zlokalizowac tego miejsca mimo tego że otworzyłam bagażnik i uciskając tył zawieszenia ciężko wyłapac z kąd to dochodzi. Chwilowo mam spokój po umyciu podwozia na myjni.
delfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 11:10   #3
mikbor
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-04-2014
Model: mondeo
Silnik: benzyna 1,8
Witam,u mnie piski dochodziły z gum stabilizatora,pomógl smar miedziany,ale chyba trzeba będzie wymienić te gumy na orginalne.
mikbor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 12:02   #4
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
po doświadczeniach u siebie, obstawiałbym właśnie gumy stabilizatora
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 16:38   #5
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Radziłbym przyjrzeć się na początek łącznikowi stabilizatora. Tam też są gumy.
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 19:55   #6
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
Nareszcie winowajca znaleziony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Tuleja tylnego wahacza wzdlużnego dosłownie sobie wyszła z wahacza na ok centymetr . Rzęzi jak cholera. Jest tylko jeden problem...W kraju gdzie przebywam obecnie bardzo ciężko dostać takie części w sklepie(głównie mechanicy mają dostęp w specjalistycznych sklepach).Znalazłem w końcu w jednym sklepie internetowym takie tuleje tylko jest małe "ale" .Nie potrafie zrozumieć dlaczego tuleja lewa jest 6 razy droższa od tuleji prawej (są tej samej firmy). Przecież są one jednakowe czy może się mylę?
Stary 26-03-2015, 21:07   #7
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
od 98pln, prawa/lewa - koszt ten sam.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 21:18   #8
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał soulraver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica jest w miejscu montażu śruby - tej małej "wbijanej". W "starych" wersjach były jeszcze nieco inaczej rozmieszczone dodatkowe otwory w poprzeczce. Wg mnie tuleje można stosować zamiennie - po przełożeniu śruby.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
