05-02-2020, 09:52 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Ford Escape
Silnik: 2,5
Postów: 7
halogeny przednie do wersji 2,5l SE
Dzień Dobry
Posiadam Forda Escape 2018 2,5 benzyna wersja SE Chciałbym odpalić halogeny przednie (nie było ich w standardzie) Nabyłem włącznik, halogeny z kierunkami, wiązkę zderzaka spiąłem kierunki - działają, halogeny na krótko też ale po spięciu w całość nie działa. W Forscanie jest bardzo ubogo i nie ma opcji włączenia halogenów (halogeny są na pozycji 72) natomiast forscan wyświetla tylko 16. Czy jest jeszcze to gdzieś ukryte i muszę najpierw odpalić coś aby pojawiło się więcej opcji do wyboru? Czy raczej komp jest tak ograniczony że nie dam rady tego odpalić? Z góry dziękuje za pomoc |
05-02-2020, 11:08 | #2 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: halogeny przednie do wersji 2,5l SE
A instalację do BCMa masz ? Jeśli we wtyczce 2280D masz podłączone do 18 i 19 pinu to trzeba spróbować innym programem np ucds
08-02-2020, 15:22 | #3 |
Imię: Darek
Model: Ford Escape
Silnik: 2,5
Postów: 7
Hej
W kostce 2280D mam na 18 pinie kolor zielono-brązowy a na 19 kolor brązowo-żółty Idą one do BCM do kostki C1 zielono brązowy jest na jedynce a brązowo -żółty na 26 BCM GV6T-14A073-GH UCDSa nie posiadam Dodatkowo jak je próbowałem wykorzystać to ginęły pozycje |
09-02-2020, 11:37 | #4 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Musisz sie usmiechnąć do kogos kto posiada taki sprzet. Gdzie mieszkasz.
10-02-2020, 10:14 | #5 |
Imię: Darek
Model: Ford Escape
Silnik: 2,5
Postów: 7
Czyli sam nic nie ogarnę?
Jestem z Mińska Ostatnio edytowane przez darek_221 ; 10-02-2020 o 12:28 |
11-07-2022, 11:49 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Hej, od niedawna jestem właścicielem Escape 2,5, udało Ci się dołożyć halogeny z przodu?
