![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCI / 2,5T
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 55
Podczas lekkiego (wtedy silnik go nie zagłusza) przyspieszania słyszę lekki świst turbo. Jest na prawdę delikatny (słyszalność w kabinie). Niby turbo powinno być słychać, ale jeździłem testowo (krótki odcinek miejski) podobnym smaxem i nie zwróciłem na to uwagi (wydaje mi się zatem, że nie występował).
Zatem pytanie do smaxowiczów z tym silnikiem. Czy zdarza Wam się słyszeć pracę turbo w kabinie? Przy okazji, czy ktoś w 3miasta posiada podobny do mojego wehikuł?
Golf V GTI 200 > 315 (400) S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400) |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Na ilu obrotach?Przy narastajacych,czy jak masz jeden poziom obrotow?W moim nic na uszy sie nie rzucilo,no chyba ze troszke wcisnie sie to slychac jak ciagnie klamota do przodu...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
![]() Imię: Tomek
Postów: 55
Przy lekko narastających (pewnie przy mocnym wciśnięciu też, ale wtedy silnik już zagłusza). Czyli jest to delikatny świst. Słychać głownie przy spokojnej jeździe, gdy chcę lekko przyspieszyć. Coś czuję, że będę musiał na jakąś jazdę testową w okolicy się jeszcze umówić i sprawdzić inne przypadki. Być może to norma.
![]() Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Umow sie z mechanikiem i sprawdz cisnienie doladowania. Niestety wymaga to wpiecia sie z wezykiem i manometrem i odczyty w czasie jazdy. Tez mialem swisty - po pomiarze okazalo sie ze suszarka dmucha tylko 0.55 zamiast bodajze 0.7. Z drugiej strony i tak uslyszalem, ze ten typ potrafi znacznie glosniej chodzic i nic to ponoc nie znaczy.
Tak czy inaczej turbawki nie wymienialem ino wymienilem samochod, aczkolwiek 5 garnkow szkoda. Jesli moge polecic to podjedz do Gdyni firma nazywa sie bodajze Techno-logic: nie maja komputera, ale w godzine wiecej mi powiedzieli o stanie silnika niz serwis przez rok. Odpowiadajac na pytanie - u mnie zaczelo byc slychac turbine od pewnego momentu, poczatkowo byla cisza.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie ![]() |
![]() Imię: Tomek
Postów: 55
Dzięki za info. Czyli temat wart sprawdzenia.
![]() Zarejestrowany: 27-09-2007
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Cześć. Jest szansa, że się turbina ci się kończy. Proponuje sprawdzić czy masz wzdłużny luz na wrzecionie. Jeśli tak, pomyśl szybko o regeneracji. Sprawdź ją jeszcze pod kątem wycieków i pocenia się.
U mnie nie słyszę jej niezależnie od RPM silnika. A powyżej 4k to już tylko pomruk 5 garczków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
U mnie też nie słychać. Tylko przy otwartym oknie słyszę turbo i zawór upustowy. Wyjmij filtr powietrza i zobacz czy w obudowie jest sucho. Jak jest trochę oleju to znaczy ,że turbinka przepuszcza..
#8 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 55
Dziś jeździłem i musi być na prawdę cicho żeby usłyszeć. 1-2 nie słychać, silnik zagłusza. 3-4 jak delikatnie rozpędzam tylko, aby silnik nie zagłuszył.
Mam nadzieję, że to przewrażliwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym tygodniu wszystko posprawdzam.
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Kiedyś podobne pytanie padło w sekcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdania były podzielone.
Ja tam uważam, że z czasem w autku po prostu słychać więcej niż na początku. Człowiek się przyzwyczaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 55
We wtorek jadę profilaktycznie pomierzyć na hamowni, zrobię też diagnostykę doładowania.
PS ktoś tam opisał, że jest to lekko słyszalny dźwięk szybkoobrotowego narzędzia dentystycznego. U mnie dokładnie tak bym to opisał.
Golf V GTI 200 > 315 (400) S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400) Ostatnio edytowane przez snafu ; 16-03-2013 o 15:43 |
