Stary 31-10-2020, 23:38   #1
rafaldelop
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-10-2020
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8 TDCi nie odpala po LIQUI MOLY DIESEL
Witam. Proszę o informację. A mianowicie. Posiadam forda Focusa MK1 z 2002 r 1,8 TDCI. Mam problem gdyż po czyszczeniu środkiem LIQUI MOLY DIESEL mój Focus przestał odpalać na rozruszniku. Mogę tylko z plaka lub na pycha i wtedy żadnych problemów nie ma, jak odpali to wszystko jest ok. Po zgaszeniu silnika mogę go kręcić na rozruszniku i nic, jeśli plaka prysne do filtra powietrza odrazu odpala tak samo na lince przy holowaniu.. jak odpali chodzi normalnie, ma moc, nie kopci. Bardzo proszę i poradę czy ktoś miał taki problem. Czy może być to cała pompa do wymiany czy tylko jakiś element, np tylko regulator ciśnienia paliwa który jest w pompie.
rafaldelop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 03:43   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Re: 1.8 TDCi nie odpala po LIQUI MOLY DIESEL
Gdzie to Liqui Moly stosowałeś? Do filtra? Wygląda jakby się zapowietrzał, trzeba odpowietrzyć dobrze.
Stary 01-11-2020, 06:06   #3
margov
Avatar margov
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi nie odpala po LIQUI MOLY DIESEL
Nie potrafię pomóc, jak kolega pisał, może zapowietrzony.
Moze paliwa nie było w aucie tylko jakieś opary przed czyszczeniem.
Najważniejsze na lince aut z paskiem nie odpala się kategorycznie. Wiem że to był akt desperacji i ostateczność. Poczytaj jakie szkody mogłeś "linką" wyrządzić, bądź już wyrządziłeś.
Wysłane z mojego chińskiego telefonu
margov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 07:23   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak tym preparatem czyściłeś układ paliwowy to może nie palić
jak układ olejowy to piernik do wiatraka nie ma nic
Stary 02-11-2020, 00:12   #5
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Jak zastosowałeś odpowiedni preparat zgodnie z zastosowaniem to wiedz, że masz awarię i tylko sam się przyczyniłeś to jej wykrycia. Co zastosowałeś do czego ?
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
