Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 11-02-2024, 12:58   #1
Kitas
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Domyślnie wysyp błędów po dłuższym postoju
Witajcie, mam Rangera 3.2 TDCI z 2016 roku auto stało dłuższy czas pod chmurką nie jeżdżone, padł akumulator wymieniłem i zrobiłem nim trasę około 150 km. Przy samym końcu zapalił się ABS i trakcja. podłączyłem Forscan`a a tam wysyp błedów... Auto ma 32 tys km przebieg. Mało nim jeżdżę. Może ktoś z was wie gdzie szukać przyczyny ? wilgoć ?
===PCM DTC P0500:00-27===
Kod: P0500 - Czujnik A prędkości pojazdu
Status (-27):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0500:00-27===
===OBDII DTC P0500-P===
Status (-50):
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0500-P===
===APIM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===PAM DTC U0401:00-2B===
Kod: U0401 - Nieprawidlowe dane uzyskane z ECM/PCM A
Status (-2B):
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC U0401:00-2B===
===PAM DTC U0415:00-2B===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status (-2B):
===END PAM DTC U0415:00-2B===
===BdyCM DTC B115E:08-0A===
Kod: B115E - Moduł kamery
Dodatkowe symptomy usterki (:0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status (-0A):
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BdyCM DTC B115E:08-0A===
===HUD DTC Brak===
Moduł: Wyświetlacz na przedniej szybie
===END HUD DTC Brak===
===FCIM DTC U0401:68-0A===
Dodatkowe symptomy usterki (:6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Informacje o zdarzeniu
Status (-0A):
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC U0401:68-0A===
===FCIM DTC U2100:00-0A===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status (-0A):
===END FCIM DTC U2100:00-0A===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===C-CM DTC U0401:86-AF===
Dodatkowe symptomy usterki (:86):
- Nieprawidłowy sygnał
Status (-AF):
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 122701969 s (Sat Feb 10 12:01:04 2024) - Event time
-IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code
===END C-CM DTC U0401:86-AF===
===C-CM DTC U0418:86-AF===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Status (-AF):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 122701950 s (Sat Feb 10 12:00:45 2024) - Event time
===END C-CM DTC U0418:86-AF===
===ABS DTC U3000:49-8A===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki (:49):
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status (-8A):
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3000:49-8A===
===ABS DTC C0031:12-C8===
Kod: C0031 - Czujnik prędkości lewego przedniego koła
Dodatkowe symptomy usterki (:12):
- Obwód zwarty do akumulatora
Status (-CGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Test nie został ukończony
===END ABS DTC C0031:12-C8===
===RTM DTC U0401:00-2F===
Status (-2F):
Moduł: Moduł nadajnika-odbiornika radia
===END RTM DTC U0401:00-2F===
===RCM DTC U0401:00-8B===
Status (-8B):
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC U0401:00-8B===
===PSCM DTC U0401:00-0B===
Status (-0B):
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki #1:
-STEER_FEEL: Normal - Status personalizacji układu kierowniczego
-STRWHL_POS_CAL: Nie - Kalibracja czujnika położenia kierownicy
===END PSCM DTC U0401:00-0B===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===SCCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą
===END SCCM DTC Brak===
===IPC DTC U0401:00-0A===
Status (-0A):
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0401:00-0A===
===GWM DTC Brak===
Moduł: Moduł bramki A
===END GWM DTC Brak===
===IPMA DTC U0401:00-2A===
Status (-2A):
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC U0401:00-2A===
===GPSM DTC Brak===
Moduł: Moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS)
===END GPSM DTC Brak===
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2024 o 18:07
Kitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 08:24   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 203
Domyślnie Odp: wysyp błędów po dłuższym postoju
Na początek skasowałbym wszystkie błędy i postawił auto w suchym miejscu. Warto sprawdzić złącza do „komputera” oraz innych, wrażliwych podzespołów (np skrzynka bezpieczników) pod kątem zawilgocenia/zalania lub korozji. Wnętrze też wymaga dobrego wysuszenia, bo pomimo zamknięcia, w środku też kondensuje się woda.
BTW: gdzieś mi się obiło o uszy, że po wymianie aku trzeba zrobić coś w stylu „adaptacji” Forscanem, ale głowy nie daję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SAR37 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 17:26   #3
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Tak jak kolega SAR37 pisze - sprawdzić skrzynkę bezpieczników (tą w komorze silnika również).
Mi po wymianie aku, adaptacje robią od razu pracownicy zakładu, w którym kupuję nową "bateryjkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
