Stary 03-01-2022, 06:34   #1
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Domyślnie 1.8 TDDI - Trzęsąca się kierownica, skrzypienie z tyłu auta.
Witam, mam problem ze swoją foką od jakichś dwóch miesięcy około zauważyłem że kierownica trzęsie się przy jeździe głównie ze stałą prędkością. Po prostu rusza ją na boki. Pojawił się też dźwięk w środku auta jakby butelki o siebie ocierały ale niestety dźwięk pojawia się w losowych momentach. Po wjechaniu w duże dziury cisza ale na prostej lekki wybój i skrzypi. Ściąga też auto na lewo jeśli ta informacja miałaby w czymś pomóc. Może ktoś miał podobne problemy i podpowie na co można by popatrzeć albo ewentualnie na co te objawy mogą wskazywać.
Pozdrawiam.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 15:42   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI - Trzęsąca się kierownica, skrzypienie z tyłu auta.
co można popatrzeć... pewnie zawieszenie trup
geometrię jedź zrób a jak masz zawieszenie 15 letnie to zamiast na geometrię od razu wytnij cały tył i wstaw nowy
i nie żartuje
Stary 04-01-2022, 06:27   #3
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Przegląd miałem ostatni w sierpniu i co do zawieszenia zawsze jest ta sama śpiewka że jest nienaganne i dziwne że aż tak zadbane w tylu letnim aucie. A zła zbieżność i geometria mogłyby powodować aż takie problemy ?
focus i , kierownica , skrzypienie zawieszenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
