Stary 10-11-2009, 17:13   #1
kowalesiu1
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8tdci 74kW
Postów: 13
Question Chłodnica oleju 1.8 tdci 100 km
Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać.Mój problem polega na tym , że z chłodniczki oleju do której przymocowany jest filtr oleju cieknie mi olej z rurek wystających z niej.Na tych rurkach powinny być węże gumowe ale gdzie powinny iść dalej od chłodniczki nie mam zielonego pojęcia.Szukałem w instrukcji obslugi i nic na ten temat nie.Z góry dziękuję za podpowiedz lub sugestie co może być przyczyną wycieku oleju i gdzie te dwa nieszczęsne wężyki powinny iść.
kowalesiu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 20:00   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Chłodnica oleju ford focus 1.8 tdci 100 km
Króciec który jest z tyłu idzie do nagrzewnicy, ten drugi idzie pod kolektorem wydechowym, dookoła silnika i jest podłączony z przodu. No ale te węże są do chłodzenia wodą i jest w nich płyn chłodzący, a nie olej.
Poza tym jest tam przewód zasilający turbo w olej, ale on ma średnicę ok 3mm.
Możesz zrobić zdjęcie jak dokładnie Ci cieknie ? Wg mnie to pęknięta chłodniczka.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 10-11-2009 o 22:00
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:03   #3
kowalesiu1
Model: FORD FOCUS
Postów: 13
Dziękuję za podpowiedz to samo powiedział mi mechanik , że mam do wymiany chlodniczkę już ją zamówiłem na allegro,oczywiście używaną.Pozdrawiam .
Stary 11-11-2009, 15:36   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jako ze moj post zniknal.. patrzyles gdzie cieknie? moze tylko uszczelnienia puszczaja
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 12:35   #5
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Exclamation Wyciek z chłodniczki oleju 1,8 TDDI
Witam wszystkich, mam małe pytanie odnośnie chłodniczki oleju w Focusie 1,8 TDDI. Znajduje się ona zaraz obok filtra oleju, dochodzą do niej dwa gumowe przewody i właśnie tam zauważyłem mały wyciek, olej jest na przewodach i chłodniczce, żaden mechanik nie chce się z tym bawić, co moge sam z tym zrobić? wymienić przewody? zaciski? Dodam jeszcze, że ta sytuacja bardzo mnie boli ponieważ kropelka oleju spada wprost na półoś i zostaje rozrzucona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-04-2014 o 12:22
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 15:23   #6
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: Wyciek z chłodniczki oleju Focus 1,8 TDDI
kolego - przede wszystkim te przewody są od płynu chłodzącego.Jeśli jest pęknięta chłodniczka to pomoże wymiana na używkę lub nową.Używka w cenie około 100 pln.Istnieje możliwość taka,że przewód doprowadzający olej do smarowania turbiny jest wkręcony w górnej części chłodniczki, są tam dwie podkładki miedziane.Jeżeli jedna z nich nie uszczelnia połączenia to olej będzie wydostawał się na zewnątrz i spływał na wspomniane przez ciebie przewody.
Umyj silnik i sprawdź którędy leci olej może winne są podkładki.Jeśli wycieka z samej chłodniczki to nic innego tylko czeka ciebie jej wymiana.Radzę nie czekać z tym do lata bo może być różnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 19:17   #7
andrzej916804
Model: Ford Focus
Postów: 43
Witam, właśnie wyczyściłem silnik, nie było tego tak strasznie dużo ale jednak, za pare dni powinno być widać z którego miejsca jest wyciek, dzięki za podpowiedź Atol, pozdr
Stary 06-03-2010, 21:41   #8
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
napisz jak to się skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2014, 09:17   #9
marcin_zbiku
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Sedan
Silnik: 1.8 TDDI
Witam wszystkich!
Nawiązując do tematu sprzed 4 lat.
Odnośnie tych dwóch przewodów gumowych odchodzących od chłodniczki oleju to jak je mogę znaleźć/kupić bo niestety w sklepach z częściami rozkładają ręce:-(.
Dzięki za wszelką pomoc
marcin_zbiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 10:55   #10
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Wpisz w "szukajce" na allegro : "focus tddi na części " i dzwoń.
Tu masz gościa z Wa-wy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
