28-03-2008, 10:50 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 benzyna
Problem z prędkościomierzem
Mam problem z prędkościomierzem.
W czasie rozruchu wskazówki wszystkich zegarów wychylają sie na maxa w prawo, potem do 0 i wracają do normalnych pozycji. W czasie jazdy prędkościomierz odmawia posłuszeństwa i po chwili działa dalej. Po dłuższym postoju licznik kilometrów dziennych sam sie kasuje. Po przeczytaniu postów na forum myślałem że to czujnik prędkości przy skrzyni biegów, ale w serwisie proponują mi w pierwszej kolejności wymianę akumulatora. Akumulator mam od nowości czyli od 1999 r. ale działa dobrze nawet w zimie. Zauważyłem że zegary nie wariują jak przy rozruchu wyłączę nawiew i radio. Może ktoś miał podobny defekt bo niepotrzebnie nie chcę pchać się w koszty. |
28-03-2008, 11:05 | #2 |
Postów: 18
Re: Problem z prędkościomierzem
MAM TAKI SAM RPOBLEM.tylko nie spr czy przy wł nawiewu nie robi sie tak nie walaja sie tak te wskazówki. ale tylko tyle odrazy po wł ma taki problem po 2-3 sekundach jest szystko spr dobrze i tyle ( cos takiego dzieje sie przy wł foczki) moze wy cos wiecie nasze foczki prosza o pomoc
30-03-2008, 21:05 | #4 |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
9 letni akumulator ... tez bym obstawiał ze to on jest przyczyna - na pewno taki efekt (zegary na max) przy rozruchu powoduje odłączenie akumulatora*, wiec u ciebie to może być kwestia ze komputer dostaje za małe napięcie (?) jak obciążysz akumulator (radio/dmuchawa).
A nawet jeśli to nie wina akumulatora to i tak czas go w końcu wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. *jak wymieniałem żarówkę H7 z lewej strony, wyjąłem aku i potem przy pierwszym rozruchu efekt był identyczny jak opisany przez ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi |
