Stary 06-06-2018, 07:47   #1
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Akumulator jaka moc?
Witam.wczoraj padł aku ,jakiej mocy i pojemności powinien być w aucie mondeo mk4 2.0 tdci ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 07:58   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Akumulator jaka moc?
Jeśli dobrze pamiętam to 74 ah, to na starym nie pisze ?
Stary 06-06-2018, 08:12   #3
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Na akumulatorze "nie pisze", a raczej jest napisane.
Nie dobiera się wg mocy tylko pojemności i tzw. prądu rozruchowego opisanego wg normy EN.
Dla MK4 z silnikiem 2,0 TDCi minimalna wymagana pojemność to 72 Ah i prąd 680 amper.
Ważne są też wymiary zew. tzn. nie większe niż (DxSxW) 315x175x175.
Warto pamiętać że ma być L -.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:15   #4
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dzięki za sprostowanie. Jednak na moim pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2018, 09:03   #5
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo włożony był 82 ah .w sklepach podają od 71-80 ah
Stary 06-06-2018, 09:33   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
O tu jest coś napisane ,
Tutaj masz o Focusie ale wymiary akumulatora i silnik taki sam
A tutaj masz temat o smax ale ten sam silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I Takich tematów jest jeszcze więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tu np od strony 35 masz temat pod swój samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-06-2018 o 09:40
Stary 06-06-2018, 09:34   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Minuta szukania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybierz odpowiednią moc swojego auta
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-06-2018 o 09:43
Stary 06-06-2018, 10:18   #8
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Ważne są wymiary i prąd rozruchowy oraz pojemność nie mniejsze, niż zaleca producent. Może być dowolnie więcej (byle wymiarowo się zmieścił), nie powinno być mniej.
I nie wierz w bajki, że pojemniejszy będzie niedoładowywany, czy inne brednie. Jeśli auto dłużej stoi, robi krótkie odcinki, ma jakieś prądożerne urządzenia, to warto brać pojemniejszy, niż zalecany. I tak będzie trzeba go czasem z gniazdka doładować, tak samo, jak mniejszy. Będzie jednak zapas energii, który pozwoli ruszyć wtedy, kiedy mniejszemu by zabrakło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie kupuj starocia. Bez miernika nie kupuj akumulatora. Ma być nie starszy niż rok od produkcji i napięcie nie mniej niż 12,5 V na klemach a przed montażem w aucie, sprzedawca ma doładować do pełna (ustawić gęstość elektrolitu), przy montażu napięcie na klemach 12,8-9 V. Jeżeli będzie mniej lub nie doładują, to ew. targować cenę na dobre 10-15% (do marketowej) i samemu naładować akumulator w domu (jeśli masz czym). Sklepowy, z półki, naładowany w 70-80% nie powinien być montowany i zostawiony na lata (bo wytrzyma ze 2-3 lata). Prostownik do 100% przed montażem i przynajmniej raz w roku. Ew. automatyczna ładowarka może być używana częściej, przy rzadkiej / krótkiej jeździe. Ale to oprócz a nie zamiast prostownika dającego >16 V pod koniec ładowania.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 17:21   #9
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=Ze_ja;2989188]Ważne są wymiary i prąd rozruchowy oraz pojemność nie mniejsze, niż zaleca producent. Może być dowolnie więcej (byle wymiarowo się zmieścił), nie powinno być mniej.
Kupiłem exide 72ah 720 A prąd rozruchowy, na internecie większy wybór ale auto już potrzebne i nie ma czasu żeby czekać na kuriera .wczoraj mondek wracał na lawecie bo aku miał zwarcie albo cela się urwała i nie szło nic zrobić. dzięki za podpowiedzi
Stary 09-10-2023, 14:43   #10
Ox3000cc
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 37
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+1
Głównie za informacje żeby nie kupować starocia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A dalej żeby brać większy - przyda się w mrozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ox3000cc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
