Stary 17-01-2020, 12:40   #1
jimmy43
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-09-2019
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 ecobost 240 km AWD
Postów: 20
Domyślnie Wibrcje podczas hamowania
witam
gdzie szukać problemu: podczas hamowania odczuwalne są wibracje pod podałem hamulca oraz auto odczuwalne drgania. Przy wyższych prędkościach i hamowaniu problem się nasila....
klocki i tarcze ?
czy problem może być ze skrzynią automatyczną ?
pozdrawiam
jimmy43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 12:46   #2
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wibrcje podczas hamowania
Co prawda nie w Fordzie ale w innym aucie mialem tak samo. Okazalo sie ze tarcze przod, obie, byly zwichrowane/powykrzywiane. I to tak bardzo ze golym okiem bylo widac ze osi nie trzymaja (opel insignia)
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 13:36   #3
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Powodów takiego bicia podczas hamowania może być kilka.
Krzywe tarcze.
Zapieczony zacisk powodujący zły docisk klocka i złe zbieranie tarczy.
Luzy na połączeniu zacisk/jarzmo.
Luzy na łożysku, które mogą objawiać się również trzepaczką dopiero przy dużych prędkościach.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
