31-05-2023, 09:15 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Uszczelka pompy vacum
Witam.
Mam problem tj. puściła mi uszczelka pod pompą vacum w B-maxie z 2013r. 1.6 TDCI nr vin WF0KXXERJKDJ35878 i niby nic ale nie mogę takiej kupić. Są oringi i inne cuda, byłem w kilku sklepach, w internecie i wszędzie wyszukuje mi oringi. Znalazłem w katalogu Fiesty z 2014r. taką samą uszczelkę - ale po wejściu w szczegóły już uszczelki nie ma tylko oringi jak u mnie. Nawet sprzedający sugerował, że być może Ford zmodernizował uszczelnienie i dlatego tak jest - jednak u mnie w obudowie pompy nie na frezu na oring i to jest lipa. Proszę o pomoc, może jakieś rady co z tym począć. Poniżej zdjęcie oryginalnej uszczelki i pompy. |
31-05-2023, 12:29 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: ford bmax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Odp: Uszczelka pompy vacum
Miałem podobny problem, lał się olej po silniku i na skrzynię. Moja uszczelka była cienkim gumowym oringiem więc zrobiłem tak. Jakby to można powiedzieć uszczelkę "wywinąłem na druga stronę" trochę głupio brzmi ale da się. Przed ponownym założeniem miejsce w które wchodzi uszczelka wypełniłem silikonem, nie pamiętam nazwy ale był to silikon do wysokich temperatur bodajże do 600 C (biała mała tubka z czarnym napisem) złożyłem całość i jeżdżę tak 5 lat, żadnych wycieków. Tylko, że u mnie lało się spod gumowego oringu, którego na zdjęciu nie widzę ale może silikon też pomoże.
Ostatnio edytowane przez Marek62 ; 31-05-2023 o 12:37 |
31-05-2023, 18:52 | #3 |
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Marek62
Tych oringów jest od groma do wyboru i nie problem o nowe bo takie przed demontażem zakupiłem wg. VIN tylko okazało się, że u mnie jest uszczelka metalowa i nie ma wyfrezowanego miejsca na oring. Zobaczę jeszcze strony DE, a moją uszczelkę wysłałem dzisiaj do dorobienia nowej. |
31-05-2023, 21:34 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,541
Sprawdź nr 1748847
02-06-2023, 05:50 | #5 | |
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
