26-08-2022, 17:11 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-07-2019
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
2.0 tdci 180ps DW10F ciśnienie doladowania
Czy wie ktoś jakie powinno być ciśnienie doładowania w silniku 2.0 tdci DW10F. Nigdzie nie mogę znaleźć. U mnie max wartość zadana to 130 kpa i też 130kpa dmucha. Czy ta wartosc jest poprawna dla tej jednostki? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Beide12 ; 26-08-2022 o 17:13 |
26-08-2022, 18:42 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,022
Odp: 2.0 tdci 180ps DW10F ciśnienie doladowania
Trochę mało, 1,6-1,7 bara powinno dmuchać
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 26-08-2022 o 18:45 |
26-08-2022, 18:52 | #3 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Jakie kolega sprawdza parametry? Bo to dość istotne. Jakieś błędy są?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-08-2022, 19:21 | #4 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,022
No i ta zadana to przy jakich warunkach, auto zgrzane i przy bucie pełnym? Zobacz temperaturę w dolocie, bo skoro zadana jest 1,3 to może wchodzisz w jakiś limiter
26-08-2022, 19:28 | #5 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Generalnie przy temperaturze 30+ i 3 biegu i 2k rpm to może i faktycznie jest 1.3 chociaż w sumie nie wiem.
Natomiast 5 bieg, podłoga to jest 1.6-1.7 bara. Maks jaki widuję u siebie (w sensie ciśnienia bezwzględnego) to 2.77bara |
26-08-2022, 20:27 | #6 |
Postów: 2,646
Dokładnie, dobrze by było sprowokować w miarę stabilne i powtarzalne warunki przy których robisz odczyty, wtedy można je spróbować porównać, bo jest z czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-08-2022, 20:38 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Jutro dam logi
Do tej pory sprawdzałem go tak na 2-gim, 3-cim biegu no i miałem takie ciśnienia podane w boost oraz w MAP. Jutro podam dokładnie. Aaaa i brak jakichkolwiek błędów |
26-08-2022, 21:01 | #8 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,022
Na drugim na pewno obcina boost, na trzecim w sumie nie sprawdzałem. Sprawdź na czwartym i but w podłogę
26-08-2022, 21:14 | #9 |
Postów: 2,646
Na trójce generalnie nie powinno obcinać, ale fakt najlepiej bieg 4 i gaz w podłogę, log i odczyt tego co masz, weź parametry MAF, MAP i rpm, możesz tez dodać inne te które miałeś.
26-08-2022, 21:21 | #10 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,022
Trójka ładnie wgniata w fotel, więc tam już powinno iść pełną parą
