Stary 19-05-2010, 13:47   #1
Mundek_bis
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Klima nie działa jak jest... ciepło
Klimatyzacja nie załącza sie przy wyższych temperaturach, czyli wtedy kiedy jest naprawdę potrzebna... jest szczelna nabita itd. jeśli na zewnątrz temperatura jest ponizej 20-25 stopni C to wszystko jest ok, załącza się i chłodzi na całego, jednak jeśli porządnie przyświeci słońce wówczas przestaje chłodzić. Dodatkowym objawem jest wchodzenie na wysokie obroty rzędu 1500-1700 obr/min. Ktoś się spotkał z czymś takim?
Ostatnio edytowane przez Mundek_bis ; 26-05-2010 o 11:20
Mundek_bis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 14:46   #2
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Klima nie działa jak jest... ciepło
Napisz najpierw jaką masz klimę! Sprawdź czujnik temperatury i zrób test.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 17:36   #3
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Czy chodzi o klimatyzacje w pokoju w którym kolega napisał ten post? Bo z kolegi profilu wynika że kolega nie ma samochodu.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
