Stary 13-05-2010, 22:04   #1
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie wywalilo dziure w kolektorze
witam mam problem dzis jechalem autem i nagle cos strzelilo i auto zgaslo po ponownym odpaleniu auto ledwo zalapalo i jak dalem gazu to prawie nie reagowal no i po chwili zgasl i tak sie dzieje caly czas wysiadlem z auta i zauwazylem ze w kolektorze zaraz kolo silnika na lewej rurze kolektora wywalilo taka dziure o srednicy okolo 3 cm ale widac ze tam cos wczesniej bylo jakis korek czy cos takiego bo dziura jest rowna. wiecie moze co sie stalo? jutro dodam zdjecie a na ta chwile prosze o pomoc jesli komus cos takiego sie przydazylo badz sie zna lepiej odemnie jeszcze dodam ze jak zatkam ta dziure czyms to auto chodzi normalnie
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 22:11   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: wywalilo dziure w kolektorze
a masz w nim gaz??? mógł tam być ""korek"" (nie wiem jak to się nazywa)który montują gazownicy żeby przy strzale kolektora nie rozwaliło
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-05-2010, 22:50   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
klapka przeciw wybuchowa ale 3 cm to za mało na coś takiego
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 11:12   #4
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
tak mam gaz no wlasnie to wyglada jakby wywalilo jakis korek. gdzie sie z tym wybrac do gazownika czy jakiegos mechanika? i czym to zatkac zeby dojechac do warsztatu
Stary 17-05-2010, 10:19   #5
VADER
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI
Witaj prawdopodobnie był załżony tzw gwizdek, jest to niewielki zaworek bezpieczeństwa wkręcany na gwint w plastik, czasem na kleju. Pracuje on prawidłowo do momentu gdy którys z kabli wysokiego napięcia lub swieca nie dostanie przebicia . Wtedy zaczynają się strzały w kolektor a ten gwint nie wytrzymuje już tego. Lepszym rozwiązaniem jest tutaj klapa przeciw wybuchowa ma zdecydowanie większą powierzchnię montażu, więcej wytrzyma.
VADER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 13:46   #6
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
tak byl gwizdek bylem dzis kupic go ale dziura jest za duza bo pewnie wyrwalo razem z tym gwizdkiem kawalek plastiku czy cos a ta klape przeciw wybuchowa to montuje sie w to samo miejsce? gdzie takie cos moge dostac
Stary 19-05-2010, 11:16   #7
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
bylem u gazownika i powiedzial zebym sobie wkrecil tam taka srube no i czekal na nastepny strzal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w to miejsce nie da sie juz zamontowac tego gwizdka
Stary 19-05-2010, 11:31   #8
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
zmien gazownika
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 12:53   #9
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
a co myslicie zeby zakrecic ten otwor sruba i wywierciec obok dziure na ten gwizdek
Stary 20-05-2010, 02:38   #10
heniekpp
Zarejestrowany: 05-08-2005
Model: MKII
Silnik: 2.0 16V zetec + LPG holenderska
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Najpierw to ja proponuje sprawdzić Przewody wys napiecia i świece i ewentualnie wymienić i dopiero coś wstawiaj... albo ten gwizdek w inne miejsce , albo zaklej to na gorącą i wstaw u gazownika klapkę... Bo jak nie zamierzasz brać się za przewody i siwece to szkoda roboty, bo znów ci zaraz strzeli...
heniekpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
