![]() Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Witam, w moim mondeo mk3 kombi 2002 automat nie działa parktronic. Auto sprowadzilem z niemiec, brakowało tynego zderzaka z czujnikami, kupilem czujniki Valeo, a centralka jest Boscha, wiec moze w tym jest problem? Jednak wtyczki pasowały nie musialem nic przerabiac. Po włączeniu wstecznego cisza, diody się nie swiecą, nic nie piszczy, poprostu cisza. Z centralki wystaka dwa fioletowe kabelki odizolowane ale nie podpiete nigdzie. Może ktoś potrafi wyjaśnic co moze być nie tak?
Ostatnio edytowane przez 83markus ; 25-05-2010 o 22:31 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Kupiłeś same czujniki Valeo bez centralki z tej samej firmy?
A dobrze połączyłeś się z lampą wsteczną?
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Może centralka jest zepsuta, a jeśli wystają 2 nie podpięte kable, to napewno coś nie tak z instalacją.
#4 | |
Na 1 -jest wpięty rezystor. 2 -są spięte zwykłymi końcówkami do łączenia przewodów. 3 -jest nie przerwana, czyli nic nie jest tam podpięte.przewód jest ciągły. 4 -fioletowy i bialofioletowy- kabelki mają odizolowane koncówki a nie sa podłączone nigdzie. Może ktoś ma w aucie taki parktronic i sprawdzi jak to powinno byc połączone? Centralki nie musialem kupować bo brakowalo tylko czujników, być może to kwestia tego, że czujniki są Valeo a centralka Bosch, ale wtyczki pasowały, gniazda w zderzaku tez idealni nic nie trzeba bylo przerabiać. A z tego co wiem jesli coś nie tak jest z czujnikami to powinno piszczeć chociaż, że jest błąd. U mnie jest cisza nic sięnie włącza. Lampy wstecznej nie podłączałem ponieważ brakowało tylko czujników, więc nie grzebałem nic w instalacji. A z tego co widze to wszystkie kostki są podłączone, nic nie wisi swobodnie. |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Zobacz kostkę od lampy wstecznej, prawej bądź lewej czy jakiś kabelek od centralki Boscha jest w ogóle podpięty. Z tego co pamiętam, to musiał by być podłączony z zielono-białym kabelkiem wychodzącym od kostki z lampy. Może nie być w ogóle prądu przekazywanego z lampy do centralki skoro nic nawet nie piszczy, bo podejrzewam, że masz buzera zamiast wyświetlacza. Poszperaj między kabelkami idącym od lampy do samej centralki.
Podłączenie do lampy jest raczej ok. bo w momencie włączenia światła cofania na jednym z kabelków idących do centralki pojawia się napięcie.
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
