Stary 08-01-2008, 16:58   #1
Zdzisek
Zarejestrowany: 08-01-2008
Domyślnie Zamek magnetyczny klapy bagaznika
Może ktoś bedzie wiedzieć co mogło nawalić gdy zamek magnetyczny klapy bagażnika nie otwiera (czasmi się zdarzy że otworzy). Najpierw zaczął działać losowo, potem coraz rzadziej a dodatkowo zaczęła się świecić lampka niezmkniętych drzwi (wcześniej nie świeciła lub migała - jak przychamowałem to gasła jak przyśpieszałem to zapalała się jakby coś nie kontaktowało)
Otwiera się przyciskiem z konsoli, kluczykiem i z pilota.
Zdzisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 17:06   #2
RZBL
Zarejestrowany: 08-11-2007
Postów: 16
Domyślnie
Mam to samo. Na szczescie gdy zamkne samochod to sam juz sie nie otworzy. Podejrzewam, ze winny jest za to zamek w samej klapie. Ukryty jest pod guma i teraz gdy na drogach chlapa nie trudno go zamoczyc. Ja jeszcze bylem na myjni i koles szalal z lanca od Karchera wiec pewnie zalal go woda.
RZBL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 20:48   #3
Barracuda
Avatar Barracuda
Zarejestrowany: 01-09-2007
Model: Mondeo Ghia Executive
Silnik: 2.0 TDCi by K&N
Rocznik: 2003/2004
Postów: 108
Domyślnie
panowie temat wałkowany wczesniej około miesiaca temu bardzo dokładnie.
winny mikroprzełącznik ponoć. sam zamek nie.
Pozdrawiam,
Michał.
//Mondeo MK3 hatchback 2.0TDCi 6g Ghia Executive // Octavia 2009 2.0 TDI 6g Elegance//
// Powered by K&N //
Barracuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 21:38   #4
marswiatek
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Re: Zamek magnetyczny klapy bagaznika
Miałem ten sam problem, winny mikroprzełącznik w uchwycie klapy (pod gumką). Rozbierasz klape odłączasz i jest ok. Oczywiście otwierasz tylko z guzika na panelu i z kuczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marswiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 23:08   #5
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Napisał marswiatek
Odłączasz i już niepodłączasz?? Czy jak?? Bo mam ten problem!!!!! Możesz bardziej szczegółowo.
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 07:51   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał Pakula
Napisał marswiatek
Odłącz wtyczkę od mikrowyłącznika i będziesz otwierał z kabiny i kluczyka :fcp3 , albo wymień go (ok. 110zł. w aso) :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-02-2008, 16:12   #7
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Napisał heko
Napisał Pakula
Napisał marswiatek
Co trzeba rozebrać prócz tego całego plastiku, żeby dostać siedo tego mikrowyłącznika?
Stary 01-02-2008, 16:23   #8
artmaniac
Zarejestrowany: 07-12-2006
Postów: 10
sposób nieco brutalny ale u mnie działa: wd40 w strzykawkę z cienką igłą, wstrzyknąć odrobinę pod gumową osłonę przy uchwycie.
artmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 17:06   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Odłączasz i już niepodłączasz?? Czy jak?? Bo mam ten problem!!!!! Możesz bardziej szczegółowo.[/quote]
Odłącz wtyczkę od mikrowyłącznika i będziesz otwierał z kabiny i kluczyka :fcp3 , albo wymień go (ok. 110zł. w aso) :fcp5[/quote]
Co trzeba rozebrać prócz tego całego plastiku, żeby dostać siedo tego mikrowyłącznika?[/quote]
Ściągasz tapicerkę i już możesz odpiąć mikrowyłącznik, albo odkręcasz jeszcze 4-ry śrubki i wyciągasz całą listwę z mikr. i oświetleniem rejestr. i możesz wymontować (wymienić) ten wyłącznik. Spróbuj go naoliwić, ale u mnie był przerdzewiały :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 01-02-2008, 23:13   #10
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Jak odpiołem ten mikrowyłącznik to wogóle niemogłem otworzyć klapy!!Musiałem przewrócić tylne oparcie i wcisnąć sie do bagażnika i podłączyć go zpowrotem :fcp11z
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
