Stary 25-10-2006, 22:46   #1
stablo
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: RS
Silnik: benzynka
Postów: 9
Domyślnie Nagle zasłabł (1.9tdi), błąd 17965
Witam mam dziwny objaw w Galaxie 1.9 TDI w dniu dzisiejszym przy wyprzedzaniu obroty ok 3000, 120 Km/h autko nagle zasłabło po czym jechało juz jakby w trybie awaryjnym , po zatrzymaniu wyłaczeniu i właczeniu stacyjki wszystko wróciło do normy .
Nie zdążyłem sprawdzić co pokaze komputer , ale martwie sie jak diabli
prosze o info na forum lub mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzieki za wszelką pomoc
tlen ambrose2@tlen.pl
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-09-2014 o 15:53 Powód: prefix, tytuł
stablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2006, 22:48   #2
leejones
Avatar leejones
Zarejestrowany: 20-09-2005
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 166
Domyślnie
może to nic poza chwilowym zająknięciem np śmieć w paliwie, a może przepływomierz lub turbina wybór należy do Ciebie :fcp4
dopóki nie zdiagnozujesz to ise nie dowiesz
pozdro i daj znać coś więcej
Teraz Mondeo, kiedyś Galaxy, wcześniej Escort, a oprócz tego kilka innych marek
http://dorabiamykase.blogspot.com/
leejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2006, 22:52   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał leejones
przepływomierz
a nadmienię że to częsta przypadłość w silnikach tdi VAG
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2006, 22:38   #4
stablo
Model: RS
Silnik: benzynka
Postów: 9
Domyślnie
Hejka
Podłączyłem do kompa bład 17965 tylko co teraz turbina ?, przepływka ?
czy jeszcze inne diabelstwo
Czytałem ze moze to zawór przy turbinie (westgate lub inny ) prosze o pomoc
Stary 30-12-2007, 19:05   #5
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Domyślnie Re: NAGLE ZASŁABŁ GALAXIK 1.9TDI
Napisał stablo
spotkało mnie to samo co kolegę stablo, i mam pytanko czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
Stało się to dopiero pierwszy raz, mam nadzieję że więcej tego nie będzie. Jednak zdaję sobie sprawę że nie można tematu tak zostawić wolę to zdiagnozować.
Oczywiście na VAG'u błąd 17965.
Tak czy siak będę to obserwował.
Proszę o jakieś sugestie.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 19:08   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał mike_111
17965.
a jaki opis byl przy tym bledzie?
i roczek auta podaj w profilu, bo to dosc istotna informacja i moze ile konikow powozi
chociaz jest TDI
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 21:21   #7
mike_111
Postów: 93
Domyślnie
Profil zmieniony :fcp2
Opis dokładny błędu zamieszczę jutro (jak się sam nie skasował) - dziś już do garażu się nie wybieram :fcp4 .
W każdym razie myśle sobie że strach wyprzedzać :fcp20
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 30-12-2007, 21:37   #8
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Domyślnie
Ja też miałem ten błąd, jednak nie pamiętam by auto kiedys zasłabło a mam je od 2 lat. Mechanik zapytał czy auto kiedys zasłabło podczas jazdy i na załączonej do wydruku karteczce napisał Regulacja ciśnienia doładowania i powiedział, że jeśli zasłabnięcia nie będą się powtarzały to mogę to olać. W sumie ciekawi mnie co to takiego i dlaczego się pokazało. Na wydruk stoi tak:
17965 P1557: Turbo super charge overboost condition: control limit exceeded
Wiecie o co dokładnie chodzi i co jest przyczyną?
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 21:42   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
smierdzi kierownica turbosprezarki
ale moze tez zawor regulacyjny moze byc
jak sie powtorzy to sprawdzic zawor upustowy ten wastegate napisany wyzej, jesli dziala to proponuje oddac TS w DOBRE rece, niech rozbiora i przeczyszcza zanim bedzie konieczna wymiana,
i jezdzic dynamicznie zeby sie nie powtazaly takie usterki, od czasu do czasu chociaz przeciagac na biegach, mocno obciazac silnik przy roznych predkosciach, niech ta kierownica pracuje.
Stary 30-12-2007, 22:05   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Trzeba dostac się do turbiny, wejść pod auto, zdjąć osłonę silnika i rozruszać wajchę od kierownic turbo, klucz płaski chyba 14 mm. Na jakis czs pomoze i znowu to samo.
UWAGA na wężyc olejowy.
Lekarstwo; jeździc dynamiczniej i nie dusic silnika na małych obrotach!
Pozd.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:37.
