Stary 23-03-2008, 11:53   #1
pomak
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: Mondeo III ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 14
Domyślnie [Mk2] czytnik nawigacji zamienić na zmieniarke CD
niedawno kupiłem Mondka z 2000r 1.8TDi z Ford Radio Navigation System BP1323 (Blaupunkt 7 612 001 323) radio (kaseta) + urządzenie nawigacyjne
mam pytanie czy można podpiąć zmieniarkę zamiast czytnika płyt nawigacji??
chodzi mi o to żeby nie kombinować z kablami tylko odpiąć nawigacje i wpiąć zmieniarke płyt CD
za bardzo nie znam się na tym i dlatego proszę o rade
da się tak zrobić??
pomak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 14:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: Ford Radio Navigation System BP1323 - zmieniarka CD
a moze jakas fotka tego radia z nawigacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2008, 15:35   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
pomak, Popraw treść tematu Regulamin działu jest powyżej,zapoznaj się z nim
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 16:28   #4
pomak
Silnik: 3.0 V6
Postów: 14
Domyślnie Re: [Mk2] Ford Radio Navigation System BP1323 - zmieniarka CD
zdjęcie radia:
http://img257.imageshack.us/img257/3912/img2494fh2.jpg
zmieniarka:
http://img505.imageshack.us/img505/5704 ... rkaqn7.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/6800 ... rkigz3.jpg
Stary 24-03-2008, 00:08   #5
Andi466
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-03-2008
Silnik: 1,8td
Postów: 15
Sprawdż czy z tyłu pod tapicerka po prawej stroni przy tylnym kole nie masz zamontowanej zmieniarki
Te radia sa wyposarzone w zmieniarke cd z tyłu auta a pod siedzeniem pasarzera czytnik plyt nawigacji a czasem odwrotnie
Andi466 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 15:18   #6
pomak
Silnik: 3.0 V6
Postów: 14
niestety w bagażniku nic nie znalazłem :fcp11
zrobiłem fotke tyłu radia i nie ma już miejsca na dodatkowy kabel do zmieniarki:
http://img167.imageshack.us/img167/6854/radiotyvg1.jpg
to jak mam podłączyć zmieniarkę??
a wtyczka do nawigacji wygląda tak:
http://img181.imageshack.us/img181/9367 ... cjafe1.jpg
Stary 25-03-2008, 11:39   #7
przemkus999
Domyślnie Re: [Mk2] czytnik nawigacji zamienić na zmieniarke CD
mam to samo co u ciebie jak wyjołem swoja navi to miałem wszystkie wejscia zajete tak jak i ty czyli masz podpieta zmieniarke tylko ze sam kabel :548: szukaj z tyłu samochodu kabli po prawej stronie (w bagazniku)bo ja tam mam zmieniarke moze ktos gwizdna ci zmieniarke? a masz płyte włozona w czytnik ? jaki kraj? bo ja szukam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 12:32   #8
pomak
Silnik: 3.0 V6
Postów: 14
jak ustawie w radiu na CD to wyświetla mi siię "no CD"
a powiedz mi w którym miejscu idzie kabel do zmieniarki???
podniosłem kanape tylną i nic nie widze, w bagażniku też nie znalazłem pod tapicerką nic
w czytniku mam płyte na Holandie i czytnik ją czyta także to jest OK!
może rzeczywiście nie mam zmieniarki tylko chciałem chociaż kabel zlokalizować
Stary 15-06-2010, 09:53   #9
kedrik
Domyślnie Odp: [Mk2] czytnik nawigacji zamienić na zmieniarke CD
Ja zmieniarkę miałem pod siedzeniem pasażera, jest tam tez wtyczka instalacji, tylko zmieniarkę ktoś wykręciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam pytanie mam zmieniarkę Kenwood KDC-C662 i czy da się ją podłączyć po przerobieniu wtyczki?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
