Stary 16-06-2010, 23:50   #1
polciu1
Avatar polciu1
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Czy czyszczenie silniczka krokowego wystarczy??
Koledzy mam taki problem, że na gazie i na benzynie na zimnym silniku czasami nie zawsze po wysprzęgleniu lekko spadą obroty i wrócą do normalnego stanu. Jest to takie lekkie zawachanie a na ciepłym silniku jest już wszytko ok?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tak myślę czy to już trzeba krokowca wyczyścić?? Bo chyba lepiej to zrobić przy takich znikomych objawach niż jak potem ma całkiem ten krokowiec paść.
pozdro
polciu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 12:39   #2
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Domyślnie Odp: Czy czyszczenie silniczka krokowego wystarczy??
trza przeczyść przepustnicę, przepływomierz i krokowca powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
