Stary 04-11-2009, 23:02   #1
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Thumbs down chrupnięcie przy starcie
Hej,
Słuchajcie mam mały problem. W moim MK3 przy starcie z miejsca bez względu czy do przodu czy to do tyłu pojadę zawsze po kilku metrach słychac dziwne jednorazowe chrupnięcie gdzieś w okolicach podwozia. Troche wyczuwalne na kierownicy. Potem już jest ok, nawet jak się zatrzymam i znów ruszam to nie ma tego efektu, ale powraca jak zgaszę silnik i go znów odpalę. Wydaję mi się że może to miec jakieś powiązanie z rozrusznikiem (bendix) ale mogę się mylić. Może ktoś już się spotkał z takim problemem? Prosze o pomoc!!!
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 00:06   #2
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: chrupnięcie przy starcie
mam cos podobnego tylko ze w czasie jazdy (nigdy przy starcie) przy zmianie biegow i skrecaniu i to tez sporadycznie raz, dwa razy na dzien a potem np przez 2 tyg cisza. zobacze co bedzie po wymianie dwumasy. i wyraznie odczuwalne na kierze to jest
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 08:48   #3
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
PO środku przy dolnej belce z przodu jest poduszka silnika. Przy ruszaniu i hamowaniu, jeśli jest "walnięta" lub poluzowana daje podobny objaw. Miałem tak jak zmieniałem tuleje gumowe stabilizatora i tej poduszki nie dokręcili.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 09:50   #4
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to ponieważ mam to tylko raz przy starcie potem jest ok do momentu zgaszenia silnika, potem wraca jak znów go odpale.
Stary 06-11-2009, 08:22   #5
megriber
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
mam dokladnie tak samo, w ASO powiedzieli mi, ze to normalny obiaw przy aucie wyposazonym w tempomat. Tak on sie zalacza. Po 3 metrach od ruszenia jest chrupniecie. Niezaleznie czy zimny czy cieply silnik. Zawsze po odpaleniu.
megriber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 08:37   #6
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
U mnie też występuje takie chrupnięcie-bardziej wyczuwalne w okolicy pedałów. Nie mam tempomatu, jest tak odkąd mam ten samochód, czyli gdzieś od trzech i pół roku. Jak jest ciemno to w momencie tego chrupnięcia delikatnie przygasają światła.
Nie przejmuję się tym i Tobie Suchar27 też radzę się nie przejmować.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 09:19   #7
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Też mam problem z podobnym objawem, zawsze tylko przy ruszaniu. Tylko, że to nie jest "chrupnięcie" tylko "głuchy stuk". Podczas ostatniego przeglądu, sprawdzili sprężyny z przodu, i to nie było to.
Zastanawiają mnie te poduszki przy silniku! - może to jest to?
Link do strony gdzie to opisywałem:
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 09:49   #8
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał megriber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokladnie tak samo, w ASO powiedzieli mi, ze to normalny obiaw przy aucie wyposazonym w tempomat. Tak on sie zalacza. Po 3 metrach od ruszenia jest chrupniecie. Niezaleznie czy czy zimny czy cieply silnik. Zawsze po odpaleniu.
megriber tylko że ja tempomatu nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2009, 10:29   #9
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
jezeli to poducha od silnika/skrzyni to na 100% jest to odczuwalne na pedalach , kierownicy i na lewarze od skrzyni-jak nie ma odczucia na tych trzech rzeczach to na pewno nie poduchy
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 12:07   #10
megriber
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
To na bank nie sa poduchy. Poduchy slychac tez przy rozruchu i gaszeniu silnika. A tu nawet jak sie rusza na idealnie prosciutkim i rowniutkim asfalcie chrupie. Dobrze dodal jeden z poprzednikow ze przygasaja swiatla - wiec jest duzy pobor pradu. Ale co to jest to jak widac nie wiedza nawet w ASO ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
