![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Focus MK2 Turnier
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 21
Witam.
Mam mały a raczej duży problem bo mam mokry dywanik pod nogami kierowcy u pasażera jest sucho. Podniosłem dywanik i nie widać z kąt to leci jest tam takie wygłuszenie z gąbką i to może przenosić. Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić a może ktoś miał ten sam problem. PROSZĘ O POMOC. Pozdrawiam KOMIN |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Sprwadź czy nie cieknie ci nagrzewnica . Zobacz stan płynu chłodzącego. Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Kiedyś w Peugeot 806 ciekła mi nagrzewnica - był wyjatkowo nieprzyjemny zapach w kabinie.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Czy po deszczu masz mokro na progu po otwarciu drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Witam.Borykałem się z takim problemem ponad rok!!Uszczelniałem podłogę od spodu i pod wykładziną,bez efektu.Opadły mi ręce.W sierpniu będąc na działce auto stało,nigdzie nie jezdziłem,a podłoga mokra.Odgiąłem wykładzinę,wysuszyłem podłogę,zamknąłem się w samochodzie a żona lała wodę z węża na cały lewy bok auta.No i znalazłem.Woda ,która spływała po bocznej szybie do środka dzwi,zamiast spływać na sam dół do otworów w dzwiach,rozbryzgiwała się wewnątrz dzwi i spływała po tej drugiej ściance wydostając się otworkiem pod schowkiem pod podłokietnikiem na dzwiach.Ciekła na próg i prosto strumieniem na podłogę.Proste do zlokalizowania,szkoda że tak póżno na to wpadłem.Lekarstwo na to:założyłem w środek dzwi taki fartuch z worka na śmieci po którym cała woda spływa tam gdzie powinna,na sam dół.Rozwiązanie banalnie proste,ale skuteczne.Problem z głowy i sucho w aucie.Pozdrawiam.
#6 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 21
Dzięki z podpowiedzi.
Płynu nie ubywa więc nagrzewnica odpada. Tak się zastanawiam, czy może to być klima. Jest tam jakiś skraplacz. Co Wy na to?? |
#7 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Ten typ tak ma . Ja po kilku latach walki z uszczelnianiem drzwi od środka poddałem się i naciołem uszczelkę drzwi w przedniej dolnej części tam gdzie zbiera się najwięcej wody i dodatkowo niewielką dziurkę i teraz nie mam kłopotu . Woda spod tapicerki drzwi spływa na uszczelkę a z uszczelki przez dziurke na zewnątrz .
Patent z workiem w Mk III trudny w realizacji , ponieważ woda spływ po wsporniku szyby przez otwór montażowy kilka razy go zaklejałem ale pomagało to na kilka miesięcy . Oprócz tego na zdjęciu mam też Mk III i o nim piszę . Ostatnio edytowane przez lewbran ; 13-09-2009 o 20:10 |
#8 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
podejrzewam ze u mnie woda zbiera sie podobnie gdzies z uszczelek bo drzwi byly robione i mozliwe ze cos zle jest spasowane.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: MKIII
Silnik: 2000
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
też miałem ten problem ,syn lał wodą a ja zobaczyłem że spływa w samym lewym rogu w głębi,
zdjąłem całą tapicerkę na bok, gąbkę także wtedy widziałem całą gołą blachę.Gdy syn polewał zobaczyłem że woda spływa strumykiem.Problem polegał na żeby zobaczyć żrudło musiałem użyć lusterka no i w samym rogu przy samym podszybiu, więc silikon w ręke pół tubki godzina przerwy wyschło i jest ok. |
