Stary 07-09-2010, 18:44   #1
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Focus Titanium + Denso
Postów: 29
Domyślnie Ford Focus MK2 Błąd P0428 + kontrolka check engine
Witam.
Wczoraj podczas uruchomienia autka zaświeciła się kontrolka jak w temacie. Jednak brak jakichkolwiek objaw typu spadek mocy, większe spalanie itp. Po podłaczeniu pod komputer pokazał błąd P0428 (Catalyst Temperature Sensor High Input). Czy ktoś z kolegów miał już taki błąd i wie co jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez dj_rush ; 08-09-2010 o 09:20
dj_rush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 00:37   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Błąd P0428 + kontrolka check engine
Proszę poprawić tytuł/prefiks tematu zgodnie z regulaminem działu.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 17:30   #3
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Postów: 29
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 Błąd P0428 + kontrolka check engine
Witam.
Winnym pojawienia się błędu był uszkodzony czujnik temperatury spalin znajdujący się przy filtrze cząsteczek stałych. Dodam, że przed wymianą, gdy autko zatrzymało się, bądź było na postoju w środku kabiny czuć było spaliny. Czujnik ten występuje z przewodem o dwóch różnych długościach: 31 i 39 cm. W moim przypadku był ten krótszy. Koszt czujnika to 440zł. Po wymianie i wykasowaniu błędu, przestało śmierdzieć w kabinie i nie pojawia się już żaden błąd. Może komuś się przyda moje doświadczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 01-02-2023, 10:51   #4
Nawigator95
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-02-2023
Silnik: 1.6 tdci
Miałem to samo. Jak najszybciej należy wymienić ten czujnik jak pisze dj rush, gdyż proces wypalania DPF jest niemożliwy.
**Focus 1.6 tdci
Nawigator95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:40.
