Stary 26-05-2010, 19:59   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,357
Domyślnie radio ford 6000 cd i zestaw głośnomówiący
Mam w mondeo radyjko jak wyżej i podłączony kablowy zastaw głośnomówiący do noki 6151, nadszedł czas zmiany fona i dylemat co zrobić żeby uzyskać taką samą funkcjonalność jak dotychczas tzn podczas odbierania połączenia ściszenie się automatyczne radia.
Zapewne najbardziej funkcjonalne będzie coś na BT tylko co? są jakieś sprawdzone systemy-zestawy? zależy mi też na łatwości montażu
Radyjko dokładnie takie jak to z tej aukcji
a może zmiana radia na coś z BT? było coś oryginalnego do mojego pojazdu
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-05-2010 o 20:01
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 22:49   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,357
Domyślnie Odp: radio ford 6000 cd izestaw głośnomówiacy
Pasował by prawdopodobnie zestaw CK-7W Noki centralka HF5, oraz przycisk zdalnego sterowania CU-7,
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-06-2010, 14:18   #3
jacol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Mk3, hatchback
Silnik: 2,2 TDCI
Kolego, jeździłem z Cark-91 (dedykowany, kablowy), CK-7W (BT i kabel), oraz CK-15W (BT) w autach Citroen Berlingo, Toyota Corolla i MK-III.
Moja opinia jest taka: najlepsza jakość rozmów była przy połączeniach kablowych (niezależnie od zestawu), jednak teraz telefony zmienia się dość często, a uchwytów dedykowanych praktycznie nie ma - w związku z tym wszyscy jesteśmy skazani na zestawy BT.
Co do wyboru między najtańszym CK-7W i trochę droższym CK-15W, to zależy ile będziesz rozmawiał. Jeśli okazjonalnie, to w zupełności wystarczy - mam taki w prywatnym MK-III i na potrzeby mojej żony (jeździ na co dzień), oraz okazjonalne wyjazdy rodzinne to jest OK. Jednak w służbowej Corolli (po kilka godzin rozmów codziennie) zdecydowanie pozostanę przy CK-15W. Po prostu funkcjonalność jest zdecydowanie większa z racji ekranu, nie musisz "dziubać" w telefonie żeby wybrać numer - to tylko na przykład - i bardziej jesteś skupiony na jeździe. Jest po prostu bezpieczniej.
Jeszcze jedno, polecam puszczenie dźwięku przez głośnik (ja wybrałem prawy przód). Zrobi to każdy rozgarnięty elektryk samochodowy. Koszty są niewielkie (ja płaciłem za montaż zestawu BT i podłączenie do radia chyba koło 150 - 200zł). Oryginalne głośniczki w zestawie to w porównaniu do tego zwykłe "pierdziki".
Oczywiście można puścić na dwa głośniki (prawy i lewy), ale to wymaga dodatkowych nakładów - potrzebna jest jakaś elektronika za kolejne około 300zł.
jacol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 16:48   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,357
fona w aucie używam okazjonalnie, wybieranie numerów raczej nie wchodzą w grę bardziej odbiór wiadomości, na startym przewodowym zestawie noki pod 6151 /bardzo zadowolony byłem z tego rozwiązania/ miałem podłączone ściszanie radia i głośniczek /jakość rozmów wystarczająca. CK-7W chcę podłączyć zamiast tamtego więc mam nadzieję na uniknięcie zbędnego prucia głośnik, mikrofon i zasilanie da się wykorzystać ze starego zestawy
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-06-2010, 10:15   #5
jacol
Silnik: 2,2 TDCI
Domyślnie Odp: radio ford 6000 cd i zestaw głośnomówiący
Zatem masz już odpowiedź, CK-7W wystarczy Ci w zupełności.
Co do wymiany radyjka na takie z BT, to sam się zastanawiam, ale raczej z powodu kiepskiej jakości audio (nie tylko radio, ale również głośniki) w MKIII. Też mam 6000CD i od początku mnie irytowało, że auto za prawie 100 000zł tak kiepsko brzmi. W związku z tym najprawdopodobniej nowe radio będzie już z BT, przynajmniej problem instalowania zestawu i podłączania do głośników się rozwiąże sam.
Stary 27-06-2010, 14:44   #6
stecher
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: FORD S-MAX
i u mnie przyszedl czas na zmiane zestawu. Oryginalnie wpiery jest przewodowy do Noki 6310i,
Teraz kupilme CK-100 i mma pytanie,
- czy w prosty sposob idzie wykorzystac stare gniazda? (w starym zestawie jest wejscie rj)
- czy zeby slyszec w glosnikach auta (w starym zestawie bylo tak) czy musze kupic jakas przejsciowke czy bedzie gdzies moze jakis schemat jak to podlaczyc?
z gory dzieki za info
stecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 17:34   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,357
ja zamontowałem ck-7w właśnie ze względu na podłaczenia wszystkie wtyczki pasują ze starego zestawu mam tylko jeden problem.
Wtyczka z zasilaniem ma 4 przewody, czerwony +12V, czarny masa, żółty do wyciszania radia /działa/ i niebieski na +12v - uruchomienie zestawu i włąśnie z tym mam problem, teraz cały czas jest podłączone +12V i zestaw cały czas jest włączony a ja chcę żeby włączał się po przekręceniu kluczyka.
Pytanie gdzie można podłączyć ten przewód? skąd najlepiej wziąć 12v załączane po przekręceniu stacyjki
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 28-06-2010, 10:16   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,257
czerwony +12v to stałe zasilanie (podtrzymanie pamięci) a niebieski +12v to zasilanie po zapłonie - jeśli poprawnie podłączysz to sam będzie się włączał po przekręceniu kluczyka
+12 po zapłonie najłatwiej wziąć z radia lub ze skrzynki bezpieczników
Stary 28-06-2010, 13:21   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,357
własnie o to mi chodzi, radio mam tak podpięte że ma cały czas zasilanie nawet bez kluczyka, potrzebuję dokładnej lokalizacji, pomoże ktoś?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-06-2010 o 21:45
Stary 29-06-2010, 10:44   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,257
http://www.olij.co.uk/files/6000cdwiring.jpg - pin 16 wtyk A
opis:
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:49.
