Stary 29-07-2010, 12:14   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Praca silnika duratec
Coś mi się zdaje że silnik zaczął mi głośniej pracować, posłuchajcie sami
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 08:24   #2
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Praca silnika duratec
Dla mnie niema różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyb a jesteś przewrażliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Coś Ci się dzieje z silniczkiem ?, nie wiem, gorzej się zbiera, szarpie, stuka tak że przechodnie słyszą itp ?, jeśli nie nie szukaj dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 12:38   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
wszystko ok jeśli chodzi o silnik osiągi itd,już wiem co dzwoni,zawory mają wieksze luzy niż w książce ale nie wiem czy się tym przejmować czy nie
Stary 31-07-2010, 12:54   #4
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Ale co, mieszczą się w tolerancji czy ją przekraczają ?. Jeśli przekraczają np. zamiast 0,30 to masz 0,31 to się nie przejmuj ale pomału zaplanuj sobie ich regulacje , jeśli zaś większe to proponuje je doprowadzić do porządku w zależności jak dużo jeździsz autem.
Stary 31-07-2010, 12:57   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale zawory z tego co mówią wypalają się na lpg i luz się zmniejsza wiec może z czasem się zmniejszą. np wydechowe graniczne to 0,33 a ja mam 0,36
tylko wywal tysiąca na regulację i szklanki jak potem za parę dziesiąt tysiecy km na lpg się zmniejszą luzy i trzeba będzie zwiększać.
Stary 31-07-2010, 13:11   #6
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Tak niewielką różnicą bym się nie przejmował, u mnie jest bodajże 0,35. Ale oczywiście decyzja należy do Ciebie. Jeśli nie walą a z filmiku wynika że nie walą. Wiadomo że na żywo inaczej słychać. U mnie taki dźwięk wydawały klapki w kolektorze.
Stary 31-07-2010, 13:14   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ja jestem chyba wrażliwy bo każdy mówi że jak już to delikatnie albo normalnie a dwóch mechanikow że nic nie słyszą,ten co sprawdzałem z nim mowil żeby za pół roku zobaczyc co się bedzie działo.
Stary 31-07-2010, 20:53   #8
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Rustin powiem CI że pracuje jak mój a ja uważam że jest ok. Masz podłączone klapki ?, weź pod uwagę że on charakterystycznie klekocze ale to praca wtryskiwaczy. Powiem Ci tak jeśli zawory zaczną Ci klepać na pewno je usłyszysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To dosłownie taki dźwięk jakbyś stukał młotkiem o kowadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Tak miałem w A4 więc wiem jak zawory walą. Silnik forda chodzi specyficznie, a jeśli Cię to tak gryzie to wyreguluj. Mnie się wydaje że niema potrzeby. Jeśli nie walą po zapaleniu sinika i podczas przyspieszania to jest ok.
Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 31-07-2010 o 20:57
Stary 01-08-2010, 00:51   #9
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to nie prawda, przy zalozeniu ze masz dobrze wyregulowana instalacje LPG. to co piszesz, jest to mit i nic wiecej. masz do wymiany kolektor ssacy lub klapki do regeneracji. jesli chodzi o zawory to maja metaliczny dzwiek stukania.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 07:35   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
klapek już dawno nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
