Stary 24-06-2020, 21:27   #1
artur.h
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: S Max
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Błąd P0017-korelacja czujnika wału i wałka rozrządu w 2.5t
Witam, jak w temacie, wyskakuje mi taki błąd, forscan pokazuje pozycję wałka rozrządu na -0,25/-0,15 stopnia. Wydaje mi się że jest to za mała wartość żeby podejrzewać że przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząbek. Czujniki wałków rozrządu sprawne (zamienione miejscami dalej pokazują że usterka jest na wałku wydechowym) co mogę jeszcze sprawdzić? Czy jest możliwa taka usterka przez niewłaściwy olej? Na obecnym oleju auto zrobiło tylko 5000 km ale bardzo długo stało nie odpalane.
Dodam że silnik pracuje prawidłowo, nie ma problemów z odpalaniem ani ubytkiem mocy
Ostatnio edytowane przez artur.h ; 24-06-2020 o 21:39
artur.h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
