Stary 30-06-2010, 22:56   #1
voytaz
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: 1.6benzyna
Domyślnie Odma plujaca olejem...
mam Focusa 1.6benzyna 2002
Zauwazylem, ze olej szybko znika a pod samochodem po postoju czesto pojawia sie plamka oleju... Okazuje sie, ze olej wydobywa sie z plastikowej puszki, w ktorej siedzi filtr powietrza a przy okazji podlaczony jest wezyk z tzw. odmy... Wychodzi na to ze silnik pluje olejem przez ten wezyk... Czy w takim silniku na takiej odmie jest cos w rodzaju 'zaworu zwrotnego', ktory w moim przypadku moze byc uszkodzony?
voytaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 10:54   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Odma plujaca olejem...
Napisał voytaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... Czy w takim silniku na takiej odmie jest cos w rodzaju 'zaworu zwrotnego', ....
Jest tam taki zawór:
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
