Stary 18-11-2013, 18:06   #1
zaku77
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Domyślnie niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Witam, mam problem z centralnym zamkiem. Od jakiegos czasu nie moge zamknac wszystkich drzwi od srodka za pomoca drzwi kierowcy, a od strony pasazera da sie zamknac wszystkie. Adrugim problemem jest ze od tego samego momentu przy zamykaniu drzwi z pilota( wszystkie sie zamykaja) nie mrugaja swiatla awaryjne a wczesniej mrugaly. Prosze o pomoc...
zaku77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 18:34   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
A kolega odłączył akumulator na kilka min ? Jak nie to spróbować można bo ponoć to na niektóre dolegliwości pomaga
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-11-2013, 18:49   #3
zaku77
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Oczywiscie ze tak ale nie pomoglo
Stary 18-11-2013, 19:53   #4
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Może kluczyk się rozprogramował? na zapasowym to samo jest?
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 21:40   #5
zaku77
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
W zapasie posiadam kluczyk bez pilota, a zamykajac przez przekrecenie kluczyka w drzwiach, zamykaja sie wszystkie drzwi ale nie mrugaja kierunki. Najgorszym problemem jest to ze nie moge od srodka od strony kierowcy zamknac wszystkich drzwi tylko musze siegac do drzwi pasazera zeby zakmnac.
Stary 18-11-2013, 21:51   #6
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Kierunki powinny Ci "mrugnąć" przy dwukrotnym wciśnięciu zamykania. Pierwsze wciśnięcie zamyka, drugie domyka i dopiero wtedy mrugają kierunki. Przynajmniej u mnie tak jest.
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 07:35   #7
Roland074
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie pozwoliłem sobie napisać też w tym dziale o moim problemie z centralnym zamkiem ale od strony pasażera (tylne prawe drzwi) - może mieliście taki przypadek, bo nie wim jak sobie z tym poradzić.
A oto problem:
Po zamknięciu drzwi z pilota (system bezkluczykowy) z pojedynczym lub podwójnym ryglowaniem słychać zamykające się zamki, ale po dlejściu na bezpieczną odległość (aby system nie wykrył pilota - bo się drzwi otworzą) łapię za inne klamki - drzwi zamknięte - tak powinno być, a wyżej wspomniane drzwi otwarte. Czasami jest też tak, że np. po odbiorze dziecka z przedszkola otwieram drzwi z pilota - wszystkie się otwierają oprócz drzwi tylnych prawych. Dopiero po dwu lub trzykrotnym naciśnięciu na pilocie przycisku otwierania samochodu w/w drzwi się otwierają.
Zdjęcie klem z akumulatora na różne opcje czasowe nic nie dały.
Proszę o poradę.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 08:55   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dobry początek zamień moduły drzwi tylnych miejscami i zobacz co się zmieniło .
Stary 19-11-2013, 09:06   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Żadnego modułu nie trzeba zmieniać, jest już podobny wątek, miałem to samo tylko że nie mam systemu bez kluczykowego, jak zamykałem z pilota to jednych drzwi z tyłu nie zamykało, ten dzyndzelek letko podskakiwał ale nie schodził do końca(nie domykał drzwi) i w efekcie jak zamykałem drzwi z pilota, czy to ręcznie od środka z drzwi kierowcy, nawet na podwójne ryglowanie to wszystkie były zamknięte oprócz jednych, koniec końców cały zamek do wymiany i problem rozwiązany, u mnie to były tylne lewe drzwi.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 12:12   #10
zaku77
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Probowalem zamykac drzwi przez dwukrotne wcisniecie przycisku, probowalem tez przytrzymac przycisk i dalej to samo..
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
