Stary 23-10-2010, 22:32   #1
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Question Do czego ta wtyczka w tylnej klapie?
Witam wszystkich przeszukałem szukajkę ,instrukcje i nic nie mogę znzlezc na ten temat. Mam małe pytanie do czego jest owa wtyczka, znajduje się ona pod tapicerką w tylnej klapie?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest w niej napięcie około 12V ale po zamknięciu tylnej klapy.Po jej otwarciu wacha się w granicach 0,85V.Początkowo myślałem że jest to opcja do jakiejś lampki zewnętrznej ,ale po otwarciu klapy napięcie powinno się pojawiac ,a nie zanikac.Macie jakieś pomysły do czego ona jest, czy czegoś mi brakuje?dodam , że wszystkie urządzenia mi działają tzn:wycieraczka ,stop,spryskiwacz,ogrzewanie szyby,centralny,oświetlenie tablicy.Z góry dziękuję
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 12:12   #2
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
Domyślnie Odp: Do czego ta wtyczka w tylnej klapie?
podaj może typ nadwozia ? Bo jak kombi to może od otwierania tylnej klapy ??
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 13:54   #3
andrzej_gorzynski
Postów: 41
Napisał Michal_78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jest to wersja hatchback ,ale myślę ,że to niema nic wspólnego z wersją nadwozia gdyż hatchback też ma jak kombi otwieranie klapy.Znalazłem tę wtyczkę podczas napraw tego nieszczęsnego mikro styku w klapie.Tak przy okazji dla zainteresowanych jeśli odłączymy wtyczkę od mikro styku ,możemy otwierac klapę przyciskiem w kabinie ,kluczykiem oraz pilotem.Jest to dobre rozwiązanie ponieważ nikt nam nie otworzy klapy np;stojąc na światłach itp.W poprzednim moim fordzie galaxy rozwiązane było to tak ,że jeżeli silnik był odpalony to nie można było otworzyc klapy ,dopiero po wyłączeniu silnika klapa się otwierała.Odłączając tę wtyczkę w naszym modelu uzyskujemy ten sam efekt,nikt mam nie opróżni bagażnika stojąc w korku. Pozdrawiam.
Stary 24-10-2010, 15:27   #4
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Wiem że napewno idzie do zamka ale nie wiem jakie ma zastosowanie, bo w pierwszej klapie nie byla podlączona ale kupilem inną klape i tam bylo gniazdo więc podlączylem!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 15:41   #5
andrzej_gorzynski
Postów: 41
Napisał janusz72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj janusz 72 wyjaśnij dokładniej o jakim gniezdzie mówisz,bo u mnie ta wtyczka patrząc po kablach idzie od zamka klapy i sobie wisi upięta do profila klapy ,wygląda to tak jakby miało byc do czegoś podpięte ale nie jest.
Stary 24-10-2010, 22:13   #6
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Zdjęcie jest niewyraźne więc troche strzelam ale myśle że to ta sama wtyczka co u mnie . Kupilem mondeusza z wgniecionym prawym blotnikiem i klapa byla nie uszkodzona ale szyba się rozleciala więc zamiast szyby kupilem klape za 150zl w tym samym kolorze i w starej klapie w wiązce instalacji byla przymocowana wtyczka ale nigdzie nie podlączona, jak kupilem inną to tam byla druga polowa więc podlączylem ale niemam pojęcia do czego jest. Jak chceż to moge rozebrać i sprawdzić. Z tego co piszesz to masz wtyczke przy zamku a ja mialem odwrotnie, teraz mam komplet. Trzeba by zobaczyć gdzie idzie w zamku żeby wiedzieć jakie ma zastosowanie!
Stary 24-10-2010, 23:00   #7
andrzej_gorzynski
Postów: 41
Wielkie dzięki janusz72 za zainteresowanie ,nie chciałbym jednak robić Ci kłopotów z zdejmowaniem tapicerki.Ciekawi mnie tylko fakt od czego może ona być skoro wszystko działa jak należy,dziwi mnie też czemu napięcie na tej wtyczce pojawia się tylko po zamknięciu klapy,widocznie jest to jakaś opcja zależnie od wyposażenia auta. Co do zdjęć zamieszczonych w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to rzeczywiście jakość słaba ale były robione wieczorem telefonem.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 24-10-2010 o 23:06
Stary 25-10-2010, 00:46   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał andrzej_gorzynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz uaktywnione ryglowanie drzwi to też nikt nie otworzy pomimo możliwości otwierania na klapie dopóki nie otworzysz drzwi albo nie wyłączysz silnika (zależy od wersji)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
