Stary 02-07-2010, 11:51   #1
grzenia
Zarejestrowany: 27-05-2010
Silnik: TDCI
Postów: 7
Domyślnie bardzo słaby po czyszczeniu wtrysków
Witam.Pisałem już około miesiąca temu ale mechanicy po waszych uwagach nic nie wskórali w moim aucie.
Zrobił się muł po czyszczeniu wtrysków.Więc dałem je na reklamację.Sprawdzili je jeszcze raz i stwierdzili że działają idealnie.Wymieniłem już moduł sterowania turbiną i katalizator.Cały czas jest bardzo słaby od niskich obrotów począwszy.Na komputerze w serwisie Forda nie pokazuję rzadnych błędów.
HELP!!!
grzenia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 10:37   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: bardzo słaby po czyszczeniu wtrysków
Ale jakieś objawy??? Wciskasz gaz i co dymi? nie dymi? Dlaczego wymieniłeś moduł turbiny? tak w ciemno? Na czym polegało czyszczenie wtrysków?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 14:38   #3
grzenia
Silnik: TDCI
Postów: 7
Ciężko mu się wogóle ruszyć z miejsca.A pod górkę często mi gaśnie,muszę dać mu 2 tyś obrotów bo inaczej zgaśnie.Od najniższych obrotów jest taki słaby.Nie kopci pracuję równo z odpalaniem też nie ma problemów.Co jeszcze chciałby ktoś wiedzieć.
Silnik naprawdę pracuję idealnie.Po podłączeniu kompa,nie ma żadnych błędów a jeden koleś powiedział nawet że w tym aucie ktoś grzebał przy liczniku kilometrów.Bo to niemożliwe żeby silnik z przebiegiem miał takie idealne parametry pracy.
Odwiedziłem już kilkunastu mechaników i każdy twierdzi że jest wszystko cacy w pożądku. TYLKO ŻE NIE JEST.
Pewnie to jest jakaś drobnostka tylko ciężko ją namierzyć.
Stary 20-07-2010, 15:33   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pewnie mechanicy coś spier* ale nie chcą się przyznać co ;]
Stary 20-07-2010, 15:56   #5
grzenia
Silnik: TDCI
Postów: 7
Pewnie tak.Tylko że nie wiadomo teraz jak to naprawić.
A jazda takim mułem nie jest wogóle przyjemna a do tego jest niebezpieczna bo już mi kilka razy zgasł na skrzyżowaniu.
Stary 20-07-2010, 17:06   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
weź kogoś z 3-miasta z naszego forum co ma TDCI i niech oceni jak jest faktycznie
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 17:24   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry pomysł! Dobrze jak będzie miał trochę postów na stukane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz możliwość możesz nagrać odgłos pracy silnika oraz wzrost obrotów podczas przyspieszania, to nie wiele ale może akurat czegoś się dopatrzymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nawiasem, nie wymieniałeś może oleju tuż zanim zrobił się mulisty ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
