![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
witam.. szukam i nie moge znalezc!!?? jak sie nazywa fachowo ten czujnik na gorze termostatu? jest on od spalania i ssania??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
jak odlaczam kostke od tego czujnika to zalancza sie wiatrak,podobno ten czujnik ma dwi funkcje daje info na kompa i steruje wiatrakiem!!?
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
nawet nie podobno, jest to czujnik tem silnika do komputera, od dołu na deske(wskaznik)
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
dzieki,a jak sie zwie,???
Postów: 9,194
czujnik temperatury silnika do/na komputer
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Postów: 30
niektorzy nazywaja to Termowłacznik, natomiast ja jak kupowałem to na paragonie i tak czujnik temperatury plynu chłodzacego bylo napisane. najlepiej wykrecic i z tym jechac kupic taki sam !! mi przysyłali dwa razy inny wg katalogu niby ;/ najlepiej jak sie wie jak wyglada i samemu sie pojedzie. pozdrawiam
#7 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
co racja to racja!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak odlanczam kostke i wiatrak sie zalancza tzn ze jest dobry czujnik?? cos mi sie o ucho obilo,ze da sie sprawdzic ten czujnik,ze jak sie odlaczy kostke to obroty powinny na 1500 podskoczyc a u mnie nic takiego sie nie dzieje! da rade ktoś to racjonalnie i zarazem łopatologicznie objaśnic??????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
Postów: 9,194
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Sprawdzić można jak wyżej kolega opisał - mierząc jego rezystancję, która zmienia się w zależności od temp. Jak poszukasz to gdzieś były podane wartości przy konkretnej temp. czujnika. |
