![]() Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
.. nikt nie potrafi sobie z tym poradzić. :fcp11
Witam. Brak mi sił! Może ktoś z was mi pomoże albo chociaż podpowie. auto jest słabe i stwierdził to nawet gość z ASO. coś mi nie pasuje!!! Auto ma problem żeby rudszyć z miejsca. Myślałem że to turbo ale przecież przy ruszaniu nie mam wysokich obrotów a auto prawie nie ciągnie! widać po obrotomierzu jak powoli wkręca się w obroty. Przy ruszaniu muszę przytrzymać sekundę dwie pedał gazu aby go wkręcić i dopiero można jakoś ruszyć. Gdybym jednak gwałtownie puścił sprzęgło i wcisnłął gaz to auto mało nie zgaśnie. Jak już się wkręci podczas jazdy to jest nawet w miarę chociaż wątpię zeby miał 90 KM mocy. Po podłączeniu do kompa w ASO wszystko wyszło ok. Nie wiem czy serwisowy komputer może sprawdzić ciśnienie doładowania turbiny ale gośc powiedział ze wszystko jest w porządku. Czyli wychodzi ze sterownik jak i sama pompa jest sprawna... turbo też. A może się mylę? Szukałem już wszystkiego! Przeczyściłem wtryski, filtry nowe, przewody szczelne - nie ciągnie lewego powietrza... nie mam już pomysłów. 1. Czy uszkodzona turbina może mieć wpływ na dolną partię obrotów np. od 0-1500 (przy ruszaniu)? 2. Czy komputer ASO przy diagnozie sprawdza stan turbiny? 3. Może macie jakieś pomysły albo polecicie jakiegoś specjalistę z dolnego śląska specjalizującego się w fokach? Pomóżcie bo zakochałem się w tym aucie i nie chciałbym się go pozbywać ale to mnie poprostu dobija! Niby znana konstrukcja a "specjaliści" rozkłądają ręce.... |
![]() Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Witam !!!
Jak zachowuje się silnik na luzie po dodaniu gazu ? Wkreca się na obroty ,czy słabo reaguje na pedał gazu ? |
#3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
Niestety ale nawet na luzie ciężko się wkręca na obroty. Co do ilości to osiąga te prawie 5000/obr na min ale i tak jest ospały w tym wkręcaniu. Sprawdzałem na innej foce i ona wyraźnie była żwawsza.
#4 | ||||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#5 |
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Drobna uwaga - tego silnika nie kręci się tak wysoko bo wystawi kopyta na zewnątrz. Powyżej 4500 obr. nie spali mieszanki.
Chodziło mi o zakres od 800 - 2000. Na luzie płynnie wciskaj pedał gazu ( delikatni i nie za szybko) - jak zachowuje się obrotomierz ? Zwróc uwage: -czy silnik sie dławi (coś jak przerywana dawka paliwa) ? -spóżniona reakcja na pedał gazu (długo czekasz na reakcję silnika )? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Być może masz zatkany katalizator albo oberwany i zatyka wydech,po wykręceniu trzeba wykruszyć prętem,jest to rodzaj krzemionki,wysypie się łatwo,może opiszesz czy to stało się raptownie czy narastająco a może ktoś grzebał przy czymś innym i przy okazji spartolił.
#7 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
szymonooo, jedź na sprawdzenie kąta wtrysku. Ja miałem podobną sytuację (zamulony i dużo palił ponad 8 litrów) słabo się wkręcał na obroty i ciężko zapalał.
Kąt wtrysku był opóźniony. Teraz jest o niebo lepiej pali prawie na dotyk, jest elastyczniejszy i ciszej pracuje... Z kompa (w brew pozorom) nie odczytasz kąta wtrysku czy ciśnienia doładowania... to nie VW... Pozostaje jedynie manometr (ze skalą -/+) i podłączyć się do układu ssącego (byle za turbiną) ja sprawdzałem swojego to nadciśnienie w kolektorze dolotowym pojawiło ję dopiero przy 2500 obr a max czyli 1,1 bara było przy uwaga... 4400 obr. Tak jak wyżej napisano zawór EGR do sprawdzenia czy nie ma błędów od niego. Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#8 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
Dzięki koledzy ale wyjasniam już wszystko po kolei.
Otóż ja tylko z ciekawości wkręciłem go do prawie 5000 obr/min ogólnie tego nie robię. Na wolnych obrotach silnik trzyma 800 obr i nie pływa a po dodaniu gazu ospale lecz równomiernie wkręca się na obroty przy czym nie szarpie, nie dławi itp. sprawdzałem katalizator bo tak mi gośc doradził w serwisie ale z niego została już tylko obudowa więc jest drożny. Po odpięciu tłumika trochę lepiej się wkręca ale nie ma aż tak znacznej różnicy czyli normalny objaw dla odpiętego wydechu. EGR zaślepiony. Inny kolega chciał sprawdzić mi właśnie ten owy kąt wyprzedzenia/ opóźnienia wtrysku ale coś działo się z lampą. Szukał możliwości regulacji w pompie kąta wyprzedzenia ale nie mógł dojść czy wogóle da się to regulować. I tu znów ASO powiedziało, że tego się nie reguluje bo komputer sam sobie to ustawia w zależności od czegoś tam... (wiem wiem ASO przeważnie nadaje się do...) rozrząd podobno tez jest prawidłowo ustawiony bo znowu komp nie pokazał tego... nie wiem już co robić poważnie.... chciałem sprawdzić ciśnienie doładowania ale w zasadzie nikt nie chciał się tego podjąć bo podobno nie mają jak. myślałem też właśnie o sprawdzeniu stopnia sprężania i może teraz od tego zacznę. Może ktoś poleci specjalistów od foczek na dolnym śląsku? Dziękuję za zainteresowanie moim problemem i pozdrawiam |
#9 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#10 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
szymonooo, jak ktoś ci mówi że się nie reguluje w tym silniku kąta wtrysku to omijaj go z daleka.
Ja miałem w sobotę ustawiany kąt wtrysku (dokładnie początek wtrysku paliwa) i silnik od razu lepiej pracuje i pali jak wcześniej. Robi to się praktycznie tak jak by zmieniać pasek rozrządu tylko trzeba się dostać do fasolek na kole od pompy. Potem blokady na wał, pompę i wałek rozrządu i masz ustawione.Jest trochę grzebania ale się da i się to robi. Co do turbiny to ja mierzyłem wydatek turbiny. Ciśnienie było mierzone w kolektorze ssącym przed EGR (jest tam króciec do czujnika ciśnienia krytycznego) dajesz trójnik i do niego wakuometr (od -1 do 1,5 bara) i kręcisz silnik. Resztę sam zobaczysz. Fakt że najlepiej to zrobić w czasie jazdy - można przecież podciągnąć wężyk do kabiny. Co do EGR sprawdź czy nie masz błędów od niego zapisanych w ECU - jak są to silnik może chodzić w trybie awaryjnym. Pozdrawiam.
