Stary 23-08-2005, 14:17   #1
vikary
Zarejestrowany: 22-08-2005
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8TD
Postów: 22
Domyślnie Mondeo Mk2 zawór EGR
Strasznie dużo napisano o tym zaworze na forum, chciałbym prosić o instrukcje, gdzie go znaleść i ewentualnie jak zdemontować i wyczyścić.
Ewentualnie jak sprawdzić czy w rzeczywistości potrzebne jest takie czyszczenie.
Jesli ktoś chciałby mi wskazać ten zawór to pozwole sobie załączyć zdjęcie silnika zamieszczone przez kolege darrally'ego - tj 1.8TD Endura.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:38
vikary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2005, 15:40   #2
zdzichop
Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 130
Domyślnie
Zawór EGR to takie żóltawe kółeczko po prawej stronie za pokrywą zaworów obok wlewu oleju a nad paskami rozrządu. Dochodzi do niego cienki gumowy wężyk.
Sam próbowałem to zdemontować, bo wyciekała mi z pod niego oleista sadza ale inni mi odradzili. Natomiast można go zaślepić. ;(
zdzichop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2005, 15:52   #3
vikary
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8TD
Postów: 22
Domyślnie
Dzieki
za lokalizacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( ale pisząc po prawej masz na myśli widziane z miejsca kierowcy??)
ale co dalej??
Bałbym się go zaślepiać, bez podciśnienia może się okazać, że jeżdżę bez świeżego powietrza tylko :arrow: na spalinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OK może poczekamy na opinie kogoś komu udało się już to zrobić
pozdrawiam
Stary 24-08-2005, 11:27   #4
zdzichop
Postów: 130
Domyślnie
Napisał vikary
Dzieki
ale co dalej??
pozdrawiam
Oczywiście prawa widzac od strony kierowcy.Zaslepiając EGR nie ingerujesz w podciśnienie.
Zatykasz tylko rurkę przez którą walą spaliny do kolektora dolotowego. Podciśnienie bedzie otwierac zawór ale bez skutku tzn. bez spalin ponownie w silniku.
Stary 24-08-2005, 15:11   #5
gnacik
Domyślnie
moze cos pomoze:
Wiec do rzeczy co to i do czego ?? a no ten nieszczesny zawor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc "nierozbieralna" wystepujaca razem z kolektorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaslepiamy rurke ktora wlatuja spalinki w tym celu nalezy w MK II TD
Na poczatek demontaz interculera zeby dostac sie do zaworu i metalowej rurki,
pozniej spozycie "psa w chmurach celem pozyskania materialow na zaslepke
jako ze napoj cienki postanowilem wyciac podwojna zaslepke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i juz na koniec zamontowana uszczelka :banan:
zastosowalem wariant iz zostawilem stara - oblozona z dwoch stron zaslepkami wycietymi z puszki po piwie.
Nie to samo auto normalnie rewelka :beer: :bigok: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2005, 00:16   #6
biernik
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
Domyślnie
a tak ogolnie co za cel ma zaslepienie tego wynalazku, gdyz niewiem czemu a juz mnie ciągnie zeby to zaślepić??
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem
biernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2005, 09:08   #7
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał biernik
EGR (Exhaust Gas Recirculation Valve) - czyli Zawór Recyrkulacji Spalin.
W takim razie trochę teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniki diesla z wtryskiem bezposrednim charakteryzują się wyższą temperaturą spalania, niż starsze generacje diesli - co skutkuje większą zawartością tlenków azotu w spalinach. Aby zredukować zawartość tychże tlenków w spalinach należy obniżyć temperaturę spalania, co można uzyskać poprzez doprowadzanie do kolektora dolotowego pewnej ilości spalin (z reguły jest to 5-15 % ogólnej zawartości ładunku dostarczanego do kolektora dolotowego). Wartość ta nie może być dowolna, gdyż z kolei zbyt duża ilość recyrkulowanych spalin może powodować wzrost zawartości węglowodorów, tlenku węgla oraz sadzy w spalinach. I właśnie za "dozowanie" spalin dostarczanych z poworotem do kolektora ssącego odpowiada EGR, który z kolei sterowany jest przez ECU. Z reguły EGR pozostaje otwarty w czasie biegu jałowego silnika oraz może otwierać się także w czasie jazdy bez obciążenia. W pozostałych momentach (np. przyśpieszanie) jest zamknięty, gdyż mógłby powodować m.in. obniżenie osiągów auta.
Tak więc głównym powodem stosowania EGR jest konieczność spełnienia określonych norm czystości spalin.
Zaślepienie EGR wpływa korzystnie na zmniejszenie dymienia oraz może wpłynąć w nieznacznycm stopniu na poprawę osiągów (w nieznacznym stopniu - gdyż w czasie normalnej pracy i tak EGR w czasie przyśpieszania jest zamykany).
Innym korzystnym objawem zaślepienia EGR jest czystość kolektora dolotowego - pracujący EGR dostarcza do dolotu silnika "paskudną czarną maź", która następnie dostaje się do cylindrów...
Każdy kto widzi tą "maź" po raz pierwszy (np. przy okazji odkręcania EGR) z reguły jest w niezłym szoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z jednej strony filtrujemy powietrze dostarczane do silnika, aby nie miało najmniejszych zanieczyszczeń, a z drugiej strony wraz z tym powietrzem pakujemy w kolektor "smołę" :twisted:
Zaślepienie EGR ma też jednak pewien minus. Otóż jak napisałem wcześniej recyrkulacja spalin wpływa na obniżenie temperatury spalania. Zamykając EGR - likwidujemy ową recyrkulację...
Ja w każdym razie mam zaślepiony EGR już od prawie 2 lat i jak na razie nie widzę żadnych minusów...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2005, 13:49   #8
Dziadek2
Zarejestrowany: 02-10-2005
Postów: 37
Domyślnie
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) MKII 1,8TD endura to silnik z wtryskiem pośrednim , komorą wirową-czy sie mylę?
- jeśli nie , to zawór EGR to kwiatek do kożucha a jego zastosowanie podyktowano chęcią spełnienia normy euro-2,jak sądzicie? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Dziadek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2005, 14:36   #9
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Dziadek2
Wydaje mi się, że kierowano się właśnie spełnieniem normy Euro.
Pomimo braku systemu wtrysku bezpośredniego we wspomnianym silniku - zastosowanie EGR jednak wpływa na ograniczenie emisji toksycznych zwiazków.
Stary 02-10-2005, 16:17   #10
MAN
Imię: Kornel
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Tak jak poprzednicy twierdzę że EGR jest poto aby spełnic normę EURO, tak jak umnie w zetecu jest EGR
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
